Срочные вопросы [К1]
Re: Срочные вопросы [К1]
Сообщение #5841  22 апр 2018, 21:07
Это который жужжит?
И что когда вентиль на минимум ставишь помогает?
Maxik
Сообщение #5842  22 апр 2018, 21:09
Maxik писал(а):когда вентиль на минимум ставишь помогает?
режим Lo и вентель на минимум, то нормально кондей холодит, правда холодновато бывает)
да это датчик с моторчиком)
Заслуженная репутация: 991
Благодарил (а): 2563 раз.
Сообщение #5843  22 апр 2018, 21:12
Ну в след раз попробую,так то у меня на AVTO стоит все время ну и когда теплый воздух в пробках начинает дуть теплым я ставлю в режим Lo -ну и не помогает mad.gif
А датчик этот я уже чем только не смазывал - помогало не надолго и потом поменял его на новый - через пол года зажжужал - смазал спец зеленой смазкой и теперь тьфу-тьфу не жужжит
Заранее спасибо
Последний раз редактировалось Maxik 22 апр 2018, 21:18, всего редактировалось 3 раз(а).
Maxik
Сообщение #5844  22 апр 2018, 21:13
Maxik писал(а):ставлю в режим Lo -ну и не помогает
Все равно теплый дует?
Сообщение #5845  22 апр 2018, 21:16
Ну да ,но если вы говорите сделать на мин в ручную вентиль - неужели помогает?
Maxik
Сообщение #5846  22 апр 2018, 21:19
Maxik
я делаю на минимум чтобы не сильно холодно было)
Сообщение #5847  22 апр 2018, 21:21
Ну так получается у вас этой проблемы нет
Maxik
Сообщение #5848  22 апр 2018, 21:24
Maxik писал(а):получается у вас этой проблемы нет
У меня бывает начинает дуть теплым воздухом, на любом уровне от +16 и выше, делаю Lo , начинает холодить
Сообщение #5849  22 апр 2018, 21:29
В пробках?
Maxik
Сообщение #5850  22 апр 2018, 21:33
Maxik писал(а):В пробках?
у меня нет закономерности , может подуть вдруг теплым и в пробке и в движении
Сообщение #5851  22 апр 2018, 21:35
Ну значит у нас с вами разные болячки,сорян
Maxik
Сообщение #5852  22 апр 2018, 21:42
Maxik
ну, если все радиаторы почищены, фильтр свежий и фреон заправлен, то вероятно пришла пора менять расширительный клапан. Где он на Куге точно не скажу, но думаю что примерно там же где на фф2. Вот почитай
http://ffclub.ru/topic/28457/go_post/14246158/
Заслуженная репутация: 273
Благодарил (а): 366 раз.
Сообщение #5853  22 апр 2018, 22:47
djwint писал(а):У меня бывает начинает дуть теплым воздухом, на любом уровне от +16 и выше, делаю Lo , начинает холодить
а заслонку регулирования потоков проверить не судьба ?
ее может подклинивать в средних или крайних положениях
Сообщение #5854  24 апр 2018, 13:22
Дело было в разъёме,один штекер в зелёную пыль превратился
Glocksss
Фото: 12
Благодарил (а): 64 раз.
Прошлое авто: Focus 1.8 Ghia
Сообщение #5855  24 апр 2018, 18:24
Всем добрый день! Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой. Форд круга 2011 года дизель, со стартера не заводится, с толкача заводится сразу же. Со стартером проблем нет, все проверили. Что это может быть?
Николай3232
Моя машина: Ford Kuga 2wd TDCi Bluefin chip 173hp МКПП
Сообщение #5856  24 апр 2018, 21:34
Николай3232 писал(а):Всем добрый день! Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой. Форд круга 2011 года дизель, со стартера не заводится, с толкача заводится сразу же. Со стартером проблем нет, все проверили. Что это может быть?
почитай ошибки
DOK64
Прошлое авто: FF2 1.8 tdci
Моя группа: Золотое кольцо
Сообщение #5857  24 апр 2018, 22:09
Ошибка двигатель неисправен
Николай3232
Сообщение #5858  24 апр 2018, 22:34
Двигатель неисправен это информация для водителя, о вот неисправность из-за которой появилось данное сообщение можно выявить путём подключения компьютера и считывания кодов ошибок, которые регистрирует модуль управления.
Женя33
Заслуженная репутация: 11
Сообщение #5859  25 апр 2018, 00:25
какая то форсунка протекает и сбрасывает давление
стартерных оборотов не хватает чтобы его накачать
ошибку прочтешь - будет по низкому давлению топлива
Сообщение #5860  26 апр 2018, 08:04
Проконсультируйте про расход солярки.
Вопрос в следующем, средний расход как-то стремительно увеличился с зимних 6,0 - 6,2 л на 100/км до 7л.
Пробеги у меня большие дом-работа-дом 260км, пробки ток вечером, на Ярославке чуть потолкаешься и на Дмитровке на ремонте. В целом дорожная ситуация не изменилась. Стиль вождения обычный, +15 - 20 км/ч от разрешенной скорости.
Расход на холостых без кондея 0,4-0,5 л, с кондеем 0,6-0,7 л.
В общем-то хотелось услышать мнение, по этому поводу.
Grudininry
Прошлое авто: Volvo S40II
Сейчас этот форум просматривают: Alex A
