Все о переднем или заднем бампере [K2]
Сообщение #1  09 июл 2014, 20:37
Как снять передний бампер:
На картинке N6 разъем бамперной проводки
(c)Водитель самолета
Отчёт с фото
Как снять задний бампер:
Да там, вроде, особых сложностей нет... Отщелкиваете пистоны арок крыла (под ними болты крепления бампера), снимаете задние фонари (под ними есть защелки и клипсы в верхней части бампера), снимаете пистоны снизу, отщелкиваете разъемы ПТФ, и откручиваете болты в багажном отделении.
Вот последовательность в картинках:
(c) AndryPF
Снятие заднего клыка отдельно
Деталировка заднего бампера
Заслуженная репутация: 377
Благодарил (а): 2367 раз.
Re: Передний бампер.
Сообщение #41  26 ноя 2015, 06:00
Stkifa
Re: Снятие переднего или заднего бампера [K2]
Сообщение #42  22 дек 2015, 14:29
В общем у меня сегодня печалька приключилась, на подземной парковке сдавал назад, посредине не заметил опору и уперся немного в нее, по толчку подумал ппц shok.gif
В итоге: поцарапал наладку заднего бампера и от песка остались "кратеры" на крышке багажника (нижней части где кнопка открывания).
Обидно очень, но виноват сам.
Теперь вопрос:
1) Как снять накладку (подскажите какая краска по цвету подойдет).
2) Как убрать "кратеры", попробовать полирнуть или оставить как есть, планировал весной отогнать исправить косяки под саблей по гарантии, может и этот косяк уберут?
vadim_khozin
Благодарил (а): 32 раз.
Прошлое авто: Ford Transit
Сообщение #43  23 дек 2015, 06:53
vadim_khozin
По наборам подкраски смотри в теме.
Кратеры не полирнутся, вряд-ли. Хотя смотря какая глубина. Можно лаком заполнить из набора подкраски и потом полирнуть, тогда толк будет.
Чтобы снять накладку, нужно для начала снять обшивку багажника.
Сообщение #44  23 дек 2015, 07:47
Тоже думаю если что иголкой заполнить кратеры лаком, а потом полировать.
Про накладку имел ввиду ту, которая на бампере, серая.
Вчера помыл машину, а сфоткать забыл... Ничего серьезного, но вид портит (на чистой машине).
Пол вечера копался в интернете, хотел найти эту накладку, серую, в черном цвете, но увы... Только кузи машина (вроде), красная с красной накладкой.
vadim_khozin
Сообщение #45  23 дек 2015, 08:06
vadim_khozin
Я подумал накладка где ручка. А нижнюю наверное можно и без снятия бампера попробовать...
А чёрного цвета нет их, только красить.
Сообщение #46  23 дек 2015, 08:32
Я в курсе, что черных нет, просто интересно как будет смотреться... Думал фото найти
Либо как вариант попробовать плеткой заклеить, если не оч смотреться будет, тогда отдать чтобы восстановили потертость и в серый покрасили.
vadim_khozin
Re: Все о переднем или заднем бампере [K2]
Сообщение #47  14 мар 2016, 08:25
Ребята всем привет, помогите найти номер серебристой накладки заднего бампера. Сегодня сосед на букву М. въехал мне в зад. Но к счастью не сильно подрал серебристую накладку. Я что-то отдельно не могу ее найти, она вообще отдельно от бампера продается????
ReanimatoR78
Прошлое авто: FF2 1.6
Сообщение #48  14 мар 2016, 08:47
если не изменяет память,ее финис 1831404
есть неоригинал значительно дешевле
Заслуженная репутация: 47
Благодарил (а): 70 раз.
Сообщение #49  14 мар 2016, 12:34
Спасибо, а есть еще вопрос. Она уже крашенная в серебристый цвет или нет????
ReanimatoR78
Сообщение #50  14 мар 2016, 13:02
ReanimatoR78
Крашеная
Сообщение #51  15 мар 2016, 08:41
ребята помогите советом, какую заказать накладку оригинал или не оригинал и где???
ReanimatoR78
Сообщение #52  21 мар 2016, 10:16
Ребята, подскажите, а какой-то крепеж нужно покупать (зажимы, болты) к накладке заднего бампера, FINIS 1831404? Или весь крепеж идет в комплекте с накладкой? И может, если кто менял эту самую накладку - подскажет - как это сделать?
tessnab
Сообщение #53  21 мар 2016, 11:47
При демонтаже накладок арок, что ломается чаще-клипсы или пазы на самой накладке, в которые они вставляютс. На Икс-трейле такие же-чаще пазы ломались (((
mid_e34
Благодарил (а): 80 раз.
Сообщение #54  21 мар 2016, 12:24
Клипсы.
Если выдернуть подкрылок, можно изнутри, сжимая, вытолкнуть (снять брызговик и пружинные шайбы). При этом, для снятия бампера можно полностью накладку не снимать, только задний край.
Заслуженная репутация: 686
Благодарил (а): 659 раз.
Сообщение #55  21 мар 2016, 12:37
Ребят, мне надо саму накладку заменить. Можно это сделать как-то не снимая бампера?
tessnab
Сообщение #56  21 мар 2016, 12:52
Т.е. локер снять проще для доступа к клипсам
mid_e34
Сообщение #57  21 мар 2016, 14:46
tessnab
Снимать не надо, залезь под бампер с фонариком и всё видно будет. Нижние клипсы старые остаются.
Сообщение #58  21 мар 2016, 15:44
Понял, спасибо.
Еще хотел спросить - а пластик можно полирнуть? У меня от неожиданной встречи на нижней накладке бампера появилась царапина длиной 10-15 см. Скажу сразу, купил абразив 50417 и после нее еще нанес полироль для фар (очень мягкий абразив) - не помогло. Шершавки убрались - но сама полоса заметна...
tessnab
Сообщение #59  29 мар 2016, 11:30
Всем привет, почти через 2 года эксплуатации обнаружил не совпадение отверстия в заднем бампере с усилителем бампера (для закручивания буксировочной петли). Не соосность примерно 1,5 см, буксировочная петля не закручивается. Кто знает регулируется ли усилитель бампера, его надо как бы приподнять (типа наклонить только наверх) на 1-1,5 см. Машина на гарантии, дилер готов снимать бампер за мои деньги и смотреть что можно сделать, опять за оплату. По гарантии фиг, не признаёт. На подъёмнике было видно, что балка усилителя к кузову крепится на 4 шпильках с каждой стороны, если их ослабить балка усилителя сдвинется или под неё можно подложить что нибудь, что бы приподнять чуть чуть. Кто разбирал и знает подскажите.
PVV69
Прошлое авто: Kia Ceed 145 l.s chip AKPP
Моя группа: Тверь
Сообщение #60  13 май 2016, 21:49
tessnab писал(а):Понял, спасибо.
Привет!
Как решил вопрос с царапиной?
rruslan27
Благодарил (а): 60 раз.
Вернуться в Технические вопросы Ford Kuga II
