Развал/схождение Куга
Re: Развал/схождение Куга
Сообщение #181  13 апр 2016, 16:01
Аверьян
Я не гуру, конечно, но:
По развалу верно сказали. Конструкцией не предусмотрено изменение развала. (Речь не идет о вмешательстве в изменение подвески в спортивных целях.)
Регулируется схождение.
Увод авто может быть по следующим причинам:
- повреждение рычагов подвески (ямку пропустили, при повороте наскочили на бордюр/поребрик, либо резко в поворот на скорости вошли и рычаг погнули)
- неправильно установленные покрышки/резина. Бывает, что не особо заморачиваются с тем, что рисунок направленный. Если все же колёса правильно поставлены, попробуйте поменять местами.
Wzglyad
Заслуженная репутация: 742
Благодарил (а): 2387 раз.
Сообщение #182  13 апр 2016, 16:17
Аверьян
рычаги посмотри сначала
потом аммортизатор уже.
по слухам пришедщим с ФФ2, для уменьшения развала можно манипулировать ориентацией опорного подшипника
также можно попробовать двигать подрамник, кстати, у меня до снятия подрамника (не связанного с развалом) было что-то типа -0.54 и -1.54, стало около -1 с обеих сторон - повезло :)
hasort
Заслуженная репутация: 23
Сообщение #183  14 апр 2016, 07:01
Аверьян писал(а):Начало уводить автомобиль влево
Привет всем.
Скорее всего у вас села левая пружина или она вообще сломана. Бывает виток отламывает. Можно высоту пружин измерить под нагрузкой. Стойка не влияет на развал. Если только не погнута, что мало вероятно. Скорее поворотный кулак загнется. Рычаг тоже можно немножко подвигать. Там отверстия в подрамнике и рычаге немножко больше, чем болты. Подрамник у себя подвинуть не смог.
TDCi 136л.с. Titanium Haldex3
KnazevSV
Заслуженная репутация: 81
Сообщение #184  14 апр 2016, 07:31
Спасибо за ответы)
Аверьян
Прошлое авто: Nexia
Сообщение #185  17 апр 2016, 22:09
Ребят подскажите сделал развал схождение как только переобулся в лето. И вот что заметил...(фото)на задних колесах бортики темные.это нормально? переделывать надо?
darkhimic
Сообщение #186  29 авг 2016, 18:43
Всем Привет!))) Ребят подскажите насчёт развала/схождения, меня интересует, я слыхал такое, что на заднюю часть типо не делается так ли это??) Подскажите)
SeregaMusic
Сообщение #187  29 авг 2016, 19:23
SeregaMusic
Делается и на задней оси схождение.
Заслуженная репутация: 1787
Благодарил (а): 3852 раз.
Сообщение #188  30 авг 2016, 10:12
hasort
Подскажите, пожалуйста, номерки для заказа рычагов регулируемых. А то у меня после занижения сзади развал 3 градуса (далеко за допуском), колеса домиком, резину жрет glare.gif
А что нам снится? Что кончилась война...
vodila
Заслуженная репутация: 18
Благодарил (а): 91 раз.
Сообщение #189  30 авг 2016, 17:21
Подскажите Пожалуйста сколько на задней оси сайленблоков??
SeregaMusic
Сообщение #190  30 авг 2016, 17:43
SeregaMusic
14
vodila
Форд такие рычаги не делает, только кооперативы.
На Али такие находил, только на Мазду 6.
Ну или токарь-сварщик в помощь :)
Сообщение #191  30 авг 2016, 20:47
viewtopic.php?p=554785#p554785
кстати, если кому понадобятся регулируемые серпы (ну мало ли), то появились белорусские Fenox код CA21033.
Shap
Заслуженная репутация: 136
Благодарил (а): 3032 раз.
Прошлое авто: Nissan P12
Сообщение #192  26 окт 2016, 10:59
Съездил сегодня проверил после смены колёс
Gal200
Заслуженная репутация: 75
Благодарил (а): 87 раз.
Сообщение #193  26 окт 2016, 12:00
Заслуженная репутация: 90
Благодарил (а): 532 раз.
Сообщение #194  17 дек 2016, 22:56
Сегодня был в Форд Маркет на Седова, 10. Стоимость услуги - 1500 р.
Общее время выполнения работ указано в 26 мин. Это нормально? Можно за это время успеть что-то подрегулировать?
obraztsov
Заслуженная репутация: 207
Благодарил (а): 191 раз.
Сообщение #195  17 дек 2016, 23:03
obraztsov
Мне делали в Пит Стопе, примерно, за это время.
Заслуженная репутация: 407
Благодарил (а): 1203 раз.
Сообщение #196  23 дек 2016, 21:19
В прошлые выходные делал развал-схождение в Форд-Маркет на Салова (вернее в соседнем боксе). Сервис "Премиум Сервис". Мастер Павел. Мне не понравилось. Распечатку рассмотрел только дома. Остались вопросы (см. скан ниже). Объезжайте мимо.
obraztsov
Сообщение #197  02 янв 2017, 03:38
obraztsov
а почему не на Седова?
http://www.drive2.ru/r/ford/793771/ Стич-мобиль
ПРАВИЛА: http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=21
Мне в личку можно и нужно присылать госзнаки для общедоступной базы. Иногда у меня можно поживиться клубными наклейками и рамками.
Полина
Северная Звезда
Заслуженная репутация: 3495
Благодарил (а): 1844 раз.
Прошлое авто: Nissan Almera 1.5 N16 hatchback
Сообщение #198  11 янв 2017, 01:40
[quote="obraztsov"]В прошлые выходные делал развал-схождение в Форд-Маркет на Салова (вернее в соседнем боксе). Сервис "Премиум Сервис". Мастер Павел. Мне не понравилось. Распечатку рассмотрел только дома. Остались вопросы (см. скан ниже). Объезжайте мимо.
Попробуйте в другом месте, но мое ИМХО, задок уже не сводится в норму, мастер это понял и забил, ничего не сказав.
hasort
Сообщение #199  11 янв 2017, 23:23
Полина писал(а):а почему не на Седова?
Полина
Потому, что не выставили развал-схождение согласно предписанным параметрам. Считаю, что это косяк мастера. Поэтому и не рекомендую одноклубникам данный сервис.
hasort
Все может быть. Но, в моем понимании, если есть проблемы, ты должен проиформировать клиента. А получилось, что деньги за работу взяли, сказав, что все сделали (и все ОК), а распечатка на торпедо лежит. Машина уже на улице, дело к вечеру, они закрываются. У меня не хватило ума сразу все циферки проверить, заметил только дома, когда стал разбираться за чашкой чая.
Естественно, обращусь в другое место, но думаю, что уже ближе к весне, к смене колес.
obraztsov
Сообщение #200  20 апр 2017, 18:57
После смены колёс заметил небольшой увод в право :( , хотя на зимней такого не замечал. Хотя сход/развал делал перед зимой.
Gal200
Вернуться в Ходовая часть
