Проблемы с тормозной системой
Re: Проблемы с тормозной системой
Сообщение #161  03 фев 2017, 19:21
Gal200 писал(а):Значки тухнут через секунд 30, ошибок нет. Напрягает то, что как только коснулся педали тормоза чувствуется треск в блоке АБС, но торможение ещё не началось и пофиг на каком покрытии. Вчера день отъездил по свежем снегу, всё норм good.gif .
Gal200
Заслуженная репутация: 75
Благодарил (а): 87 раз.
Сообщение #162  03 май 2017, 17:14
Господа, очень хочу услышать ваше мнение.
На сервисе меняли опорные подшипники + попутно выполнили профилактику передних суппартов. После чего при торможении появилось биение в рулевой и слышно что-то обо что-то скребется. Все снова посмотрели, ничего не нашли, кроме того что на внешнем бортике тормозного диска (откуда идет звук) появились следы взаимодействия с колодкой. То есть выглядит это примерно так: часть бортика градусов 140 со следами потертости от колодки, а вся остальная часть все такая же старая ржавая. Сервис мены говорят типа почистили, колодка сдвинулась (встала на место), притрется.
Собственно вопрос, стоит ли ожидать чуда — притрется, или просто лучше снова перебрать?
Или может есть другие варианты?
rss
Сообщение #163  03 май 2017, 17:24
rss писал(а):типа почистили, колодка сдвинулась (
От сюда танец .
Заслуженная репутация: 2830
Благодарил (а): 3143 раз.
Сообщение #164  03 май 2017, 19:56
rss
Если бы колодка сдвинулась, то тёрла бы по всей длине. А вот если диск, относительно оси вращения, чуть сдвинулся, то будет частично по свежему месту тереть.
Заслуженная репутация: 367
Благодарил (а): 1095 раз.
Сообщение #165  03 май 2017, 20:09
Анатолий 45 писал(а):диск, относительно оси вращения, чуть сдвинулся, то б
Толь , это как ? Посадочное больше на чуть :roll: чуш :wink:
Сообщение #166  03 май 2017, 20:12
То есть криво на ступицу одели, либо мусор попал между диском и ступицей?
rss
Сообщение #167  03 май 2017, 21:45
rss писал(а):Анатолий 45
Сообщение #168  05 май 2017, 01:31
может и песчинка, но возможно подшипник недожали
Заслуженная репутация: 651
Благодарил (а): 58 раз.
Прошлое авто: FM2 FM3 FM4 K1
Сообщение #169  05 май 2017, 14:18
В общем хепи энд.
Еду и чувствую на 70 начало бить в руль, теперь еще больше появилось уверенности, что криво диск поставили, так как колеса балансировал месяц назад, да и не было такого.
Приехал в другой сервис попросил все почистить и снять тормозные диски и под ним все почистить.
Разобрали сняли и оказалось что между диском и ступицей попал кусочек ржавчины от диска, то есть диск немного отклонен был от оси вращения.
Все прочистили смазали собрали, ощущение даже, стало лучше чем было до первой чистки).
Так что вот так.
rss
Сообщение #170  05 май 2017, 14:40
rss писал(а):Так что вот так.
спасибо, что отписался... век живи век учись...
y65
Заслуженная репутация: 87
Благодарил (а): 296 раз.
Сообщение #171  21 июн 2017, 21:35
rss писал(а):Господа, очень хочу услышать ваше мнение.
Она со следами потертости по всей окружности или только сектор диска какой то? Если только сектор то фиг она притрется, приедешь потом ступичный подшипник менять, вот тогда все на место они тебе поставят.
Fokusnik
Сообщение #172  21 июн 2017, 21:37
rss писал(а):В общем хепи энд.
Так что вот так.
Не прочитал сразу, вот оно головотяпство, мастера блин. Оно бы тебе постепенно ступичный подшипник убило.
Fokusnik
Сообщение #173  20 авг 2017, 23:20
Всем привет! Не знал куда написать, решил что сюда логичнее. Проблема следующая: при езде по неровностям на малой скорости и прохождении неглубоких ям на остальных скоростях, со стороны передней подвески идет металлический стук. Причина была выявлена сразу: вертикальный люфт колодок вследствие выработки в скобе суппорта (прыгают они там и стучат). Искал инфу на форуме-в частности в посторонних шумах но по переду ничего не нашел. Если кто видел эту проблему в обсуждениях то ткните, пожалуйста, но пока продолжим. Порылся пару вечеров в интернете-проблема актуальная для некоторых авто, видимо связано с конструктивными особенностями нашей тормозной системы. Вариантов решения в общем-то два: замена скоб на новые и колхоз. Колхоз заключается в основном в подваривании металла на скобу в выработанных местах или конструировании из подручного материала противоскрипных пластин, видел вариант с проклейкой колодок толстым скотчем. Поскольку существует сильная вероятность внезапно закончить поездку вследствие клина колодки "колхозные" варианты для меня неприемлемы. С заменой скобы ситуация не менее интересна: оригинал (Ford 1468864) имеет ценник за гранью добра и зла: 16-17 тыщ за штуку. За штуку, Карл!!! shok.gif . Ближайшие аналоги: ATE (11.0230-0818.1) стоит в районе 7-7, 5 тыщ - уже гуманней но все равно жестко. И второй аналог Volvo (36000482). Вот здесь уже приемлемо: в районе 4,5 тыщ. Но что-то боюсь заказывать а вдруг не влезет от вольвы в наш суппорт. По логике вещей должна походить скоба от второго фокуса но наверняка и там ценник некислый. Если кто сталкивался с заменой передней скобы буду рад любой полезной информации. Заранее спасибо hi.gif
Demetrius
Заслуженная репутация: 1
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение #174  21 авг 2017, 06:28
Колодки стоят оригинал,или аналог? При замене колодок обратил внимание,что на оригинальных наварены пластины в месте контакта со скобой. На аналоге такого не было.
рафик
Сообщение #175  21 авг 2017, 23:37
Demetrius
не ерунди...
не бывает износа в скобе суппорта
внутренняя колодка по мере выдвижения поршня ходит по скобе, да, но только она своими тремя пружинами хорошо сидит в поршне и прыгать никак не может
а наружняя колодка всегда сидит на одном месте у задней стенки и никуда по направляющим салазкам не двигается
прыгать может только наружняя изза плохого размера , внутренняя никогда, значит надо посмотреть другие колодки
Сообщение #176  25 авг 2017, 15:37
Тут прикол намедни вышел: решил давление в шинах проверить-смотрю на переднем левом колесе проволока какая-то серебристая между спицами диска торчит. Я ее двумя пальцами взял, чуть пошатал а она в руках и осталась. Вытаскиваю, смотрю - а это пружинка колодок прижимная blink.gif
Снял колесо, начинаю ее назад в дырки запихивать а она там еле держится blink.gif
Хорошо пассатижи в машине были, чутка концы подогнул, вроде встала, но все равно как-то не по феншую, плохо прижимается к колодке. Может в ней была причина лязга колодки? И почему она так расслабилась-растянулась? От керхера на мойке что-ли? На всякий случай заказал новую, АТЕ
P/S Тормозные колодки передние Сангсин Хаген, менял прошлым летом, сейчас износ примерно половина. Сразу после установки все хорошо было, тихо. Думаю ближе к зиме заменю их на неоднократно проверенный обычный сангсин (не Хаген которые). + заметил что ентот Хаген борозды сильно грубые по диску режет
Demetrius
Сообщение #177  09 янв 2018, 10:23
Добрый день, уважаемые куговоды! Проблема в том, что при торможении било руль, поменял тормозные диски и тормозные накладки, месяц ездил и все было хорошо, потом снова начало бить, стал грешить на суппорта, в сервисе перебрали оба передних суппорта, все смазали, установили обратно, так не то что бы перестало бить, так еще появился дополнительный неприятный стук (при торможении пропадает)! Помогите пожалуйста, кто сталкивался, в чем трабл возможен???
v.mulgachev
Сообщение #178  09 янв 2018, 17:27
v.mulgachev
Что за диски и колодки стоят?
Заслуженная репутация: 621
Благодарил (а): 557 раз.
Сообщение #179  10 янв 2018, 09:24
Все, провел ночь в гараже, перебрал еще раз все сам, зачистил переднюю ступицу, оказалось там не было смазки и образовалась коррозия, поставил все на место и уаля!)
Диски и колодки REMSA
v.mulgachev
Сообщение #180  13 янв 2018, 19:01
v.mulgachev Что-то уж совсем малоинформативно,хоть бы одну фотку за всю ночь сделали,чтобы хоть иметь представление где там не было смазки и о чём вообще идёт речь unsure.gif
In der große Familie nicht Klüven klatz-klatz
Falke-5
Прошлое авто: VW_GOLF_V
Вернуться в Тормозная система
