Греется двигатель
Греется двигатель
Сообщение #1  12 июл 2018, 17:57
Этим летом стал греться двигатель, когда стоишь в пробке и газуешь, температура быстро поднимается. На ходу температура падает до нормальной. В сервисах причину найти не могут, советуют менять термостат и промыть решетку.
Насколько я понял почитав интернет, причины может быть три:
- забилась решетка радиатора
- негерметичная крышка расширительного бочка
- сломался термостат
У кого были похожие проблемы, в чем причина перегрева?
PS Прошедшей зимой уходил антифриз, подливал раза два-три. Летом не уходит. Возможно это связанно с перегревом.
MeKouD
Re: Греется двигатель
Сообщение #2  13 июл 2018, 14:25
Вопрос решился промывкой радиатора со снятием решетки.
MeKouD
Сообщение #3  23 июл 2018, 10:27
вот и фото которые раньше обещал, долго не было времени и возможности
Сообщение #4  28 янв 2019, 18:52
Up"ну темку. Форд Куга 1, 2012 г, 2,5 Турбо. АКПП. Так вот... Греется двигатель. Радиатор новый, оригинальный устанавливал в месяц назад. Греется только в пробках, но на прямых участках трассы при скорости свыше 40 км/ч стрелка температуры возвращается назад.
И еще один момент. Температура рабочая у меня в районе 76-77 градусов по Цельсию. Выше никак не подымается. Только в пробках ))) Подозрения на термостат. Глянул в инет-магазине, цена космос. Может кто подскажет номера-аналоги?
Момент третий - не срабатывает вентилятор охлаждения радиатора. Из тройника тонкого шланга обратки антифриза капает охлаждающая жидкость прямо на фишки моторчика вентилятора. Скорее всего из-за этого и не фурычит.
Что подскажете?
Gench
Сообщение #5  28 янв 2019, 19:08
Gench
Тут инфа по термостату viewtopic.php?p=836111#p836111
А вентилятор надо проверять, состояние разъёмов, приход питания, приход сигнала управления. Поищи, тут тема есть.
Заслуженная репутация: 573
Благодарил (а): 1546 раз.
