Re: ППП Предпусковой Программируемый Подогреватель
Сообщение #1841  22 ноя 2016, 19:16
decideЯ ранее спрашивал, мне подробно всё описали, пару страниц отмотай, в мануале гуано написано, откачай фреон, распрессуй трубки кондея, открути опору двигателя под бачком ОЖ и сдвинь ДВС к радиатору потом будет норм доступ к ППП,
если надо - можно обратно всё ставить и ездить , только наверно заглушки на патрубки ОЖ ставить, и кондей не включать. Как-то так.
kae879
Заслуженная репутация: 121
Благодарил (а): 208 раз.
Сообщение #1842  22 ноя 2016, 20:36
SeregaMusic
Для начала уровень ОЖ проверь,если всё в порядке то дальше проверяй помпу(ОЖ должна циркулировать),а дальше надо датчики температуры,внутри где патрубки входят,проверять.http://ffclub.ru/topic/163387/
luwers
Заслуженная репутация: 95
Благодарил (а): 107 раз.
Прошлое авто: ford focus II
Сообщение #1843  25 ноя 2016, 10:51
Картуш писал(а):вот настал и мой момент -перестал работать ППП. Решился на замену электронного модуля . заехал в сервис... они хотят снимать ППП с разборкой трубок кондиционера ну и соответственно слива фреона и т.п. и т.д. + сумму накрутили за все процедуры мама не горюй
http://avtosputnik-spb.ru/kontakt/
Какие подводные камни при снятии ППП на нашей бензинке ?
p.s. в другом сервисе вообще сказали что только со снятием подрамника ohmy.gif
нашел фирму ,которая смогла без заморочек и замены фреона поменять электронный модуль на моем ППП за пару часов.
decide
посмотри вот здесь- очень познавательные фото выложил коллега
http://ffclub.ru/topic/48085/
Я устал пить чай, устал пить вино,
Зажег весь свет, но стало темно.
Десять лет я озвучивал фильм,
Но это было немое кино.
Картуш
Фото: 7
Благодарил (а): 47 раз.
Прошлое авто: FFocus2 Restyle
Сообщение #1844  25 ноя 2016, 17:25
Картуш писал(а):нашел фирму ,которая смогла без заморочек и замены фреона поменять электронный модуль на моем ППП
Мне официалы в прошлом году так меняли, только толку ноль.
Gal200
Заслуженная репутация: 75
Благодарил (а): 87 раз.
Сообщение #1845  27 ноя 2016, 15:47
Кто-нибудь знает, какой расход электроэнергии при работающем ППП (желательно для 2.5т) ?
=== 2.5Т+чип ===
---DDS---
Заслуженная репутация: 91
Благодарил (а): 219 раз.
Сообщение #1846  27 ноя 2016, 16:57
---DDS---
Сам отопитель в разных режимах, потребляет по разному, смотри под спойлером(B-бензин, D-дизель):
Плюс потребляет эл.помпа, смотри под спойлером:
Плюс потребляют: мозги двигателя, GEM-модуль, салонный вентилятор, приборка и др., смотри под спойлером рисунок и таблицу:
Обобщенно описание работы ППП, под спойлером
Работа дополнительного отопителя
При низких температурах наружного воздуха и работающем двигателе дополнительный отопитель, работающий на топливе, способствует двигателю в обогреве салона.
Если температура охлаждающей жидкости достигает 30 °C, блок управления по шине CAN передает сигнал включения вентилятору в салоне. При снижающейся температуре охлаждающей жидкости вентилятор остается включенным до температуры 20 °C, при которой происходит его выключение.
Чтобы система включилась, топливный бак должен быть заполнен не менее чем на 14 %, если топлива в баке остается менее 8 %, то система отключается.
Работающий на топливе дополнительный отопитель включается только в случае выполнения всех следующих условий:
Частота вращения коленчатого вала двигателя больше 500 об/мин Работающий на топливе дополнительный отопитель не должен включаться при проворачивании коленчатого вала двигателя, чтобы избежать отключения аккумуляторной батареи из-за низкого напряжения при слабом ее заряде.
Температура наружного воздуха ниже 5 °C.
Топливный бак заполнен не менее, чем на 14 % своего объема.
Функция активирована через меню бортового компьютера.
Чтобы дополнительный отопитель выключился, достаточно одного из следующих условий:
Частота вращения коленчатого вала двигателя менее 500 об/мин.
Температура наружного воздуха выше 11 °C.
Активизация функции через меню бортового компьютера.
Топливный бак заполнен менее, чем на 8 % своего объема.
Программируемый дополнительный отопитель, работающий на топливе
Программируемый дополнительный отопитель, работающий на топливе, имеет два рабочих режима:
немедленный пуск
программируемый пуск
Статус системы отопления отображается на дисплее комбинации приборов. Управление работой отопителя во время стоянки осуществляется через меню информационной системы водителя. Работающий на топливе дополнительный отопитель можно активизировать и отключать через информационную систему водителя. (Настройка "Auto" означает активизацию; настройка "Off" означает полную деактивизацию.)
Немедленное включение дополнительного отопителя
С помощью этой функции работающий на топливе дополнительный отопитель можно включить вручную при остановленном двигателе. Активизация осуществляется через меню системы информирования водителя.
Для использования меню поверните ключ в замке зажигания в положение "II". Функции продолжительности работы дополнительного отопителя остаются активными при нахождении ключа в положении "0".
После немедленного включения дополнительного отопителя по истечении 30 минут (или когда топлива в топливном баке осталось менее 8%) он снова выключается. После запуска двигателя дополнительный отопитель останавливается на две минуты. Благодаря этому имеется достаточно времени, чтобы проверить, выполняются ли условия для включения отопителя, чтобы избежать его отключения и повторного включения в работу. Ручное отключение отопителя можно выполнить в любое время с помощью меню.
Запрограммированное включение дополнительного отопителя
С помощью меню водитель может задать время, к которому салон автомобиля должен быть предварительно прогрет. Можно выбрать одну из следующих опций:
Задание времени включения. Для каждого дня недели можно запрограммировать одну или две настройки времени включения. Можно выполнить программирование для отдельных дней недели или для группы дней недели (Пн-Вс/Пн-Сб/Пн-Пт).
Задание времени и даты
При выборе первой опции работающий на топливе дополнительный отопитель включается многократно без необходимости нового его программирования. Если двигатель со времени последнего запрограммированного включения отопителя, работающего на топливе, не работал, то во избежание разрядки аккумулятора во второй раз отопитель не включается.
Необходимый для предварительного прогрева салона период времени рассчитывается блоком управления отопителя, работающего на топливе, на основании двух значений температур.
Температура окружающей среды: при этом речь идет о сообщении от GEM на шину CAN.
Температура охлаждающей жидкости: определяется с помощью датчика, установленного внутри дополнительного отопителя, работающего на топливе.
При температуре окружающей среды -10 °C или ниже максимальная продолжительность прогрева составляет 30 минут. Время прогрева салона уменьшается пропорционально повышению температуры воздуха до тех пор, пока температура окружающей среды не установится в диапазоне от +15 °C до +20 °C. Для этого диапазона температур минимальное время прогрева составляет 10 минут. При температуре выше +20 °C функция отопления во время стоянки отключается.
Последовательность операций для эксплуатации дополнительного отопителя с запрограммированным включением:
За две минуты до начала максимального периода прогрева система информирования водителя на комбинация приборов посылает через шину CAN сообщение на включение дополнительного отопителя, работающего на топливе.
Блок управления дополнительным топливным отопителем рассчитывает необходимую продолжительность прогрева и при необходимости посылает на шину CAN запрос о задержке.
В рассчитанный момент времени включается отопитель, работающий на топливе. Условия включения: двигатель не работает и топливный бак заполнен более чем на 14%.
Если температура охлаждающей жидкости достигла +30 °C, блок управления отопителем, работающим на топливе, передает запрос на включение вентилятора салона.
В течение 8 минут после запрограммированного отключения дополнительный отопитель прекращает работу в режиме отопления и начинает самопроизвольную работу по очистке свечей зажигания системы.
Через десять минут после отключения очистка свечей зажигания завершается. Дополнительные десять минут самопроизвольной работы предусмотрены как пауза для прибытия запаздывающего водителя.
После запрограммированного включения дополнительного отопителя он по истечении времени обогрева (или когда топлива в топливном баке осталось менее 8%) выключается. После запуска двигателя дополнительный отопитель останавливается на две минуты. Благодаря этому имеется достаточно времени, чтобы проверить, выполняются ли условия для включения отопителя, чтобы избежать его отключения и повторного включения в работу. Ручное отключение отопителя можно выполнить в любое время с помощью меню.
При работе дополнительного отопителя в режиме обогрева/обогрева во время стоянки на комбинацию приборов поступает сигнал от датчика уровня топлива, на основании которого снова рассчитываются запас хода и данные о расходе топлива.
Зачем тебе это - расход электроэнергии при работающем ППП?
Заслуженная репутация: 638
Сообщение #1847  27 ноя 2016, 17:40
Сега писал(а):Зачем тебе это
Знакомый Кугавод, последнее время ежедневно использует ППП, имея пробег при этом 5км от гаража, до точки назначения. Сел акб, не завел Кугу -поехал покупать новый аккум. Я считаю что это проблема с головой. Хотел его на скорую руку ткнуть носом в расход электроэнергии (я и без ппп начинаю за свой аккум переживать, когда у меня регулярно возникают маленькие пробеги, при которых даже салон толком прогреться не успевает). Не все так просто, досконально считать лень. За инфу спасибо, для багажа знаний пригодится. good.gif
=== 2.5Т+чип ===
---DDS---
Сообщение #1848  27 ноя 2016, 22:21
---DDS---
Своему другу ещё страницу 102 из мануала дай прочитать.
Заслуженная репутация: 621
Благодарил (а): 557 раз.
Сообщение #1849  30 ноя 2016, 22:39
Всем привет, ткните плиз если уже обсуждалось, где находиться дозирующий насос, точнее с какой стороны смотреть, цель - демонтаж сетки, не идет топливо, насос работает. То что он над баком - уже понял ))
decide
Прошлое авто: Ford Escape
Сообщение #1850  30 ноя 2016, 23:05
decide
Между баком и балкой, правая сторона.
Сообщение #1851  01 дек 2016, 19:33
ОК, сетку снял, все продули, дунули и в сторону бака, там булькнуло, собрали, насос щелкает, соляра не идет, воздух ?? где то видел что на выходе насоса шарик, как обратный клапан вроде, он не может чудить ??
Погонял чуть чуть, идет соляра, но что то как то совсем вяло, подскажите, без точных замеров, на глаз, понятно или нет, как должно быть, к меня капает по чуть чуть, в такт насосу, так и должно быть ?
decide
Сообщение #1852  01 дек 2016, 23:53
decide
Я думаю что так и должно быть. У ППП расход 0.65 литра в час
Pavlik-40
Благодарил (а): 246 раз.
Прошлое авто: focus 1.8
Сообщение #1853  02 дек 2016, 00:30
decide
а ты думал там струя будет как из крана? За 90 секунд он должен накапать 11-12 кубиков.
Заслуженная репутация: 267
Благодарил (а): 337 раз.
Сообщение #1854  07 дек 2016, 09:27
Всем доброго дня.
Опишу проблему, может кто сталкивался.
При работе отопителя (штатный) очень часто валит густой дым (смрад прям сизый) и возникает запах жженой проводки (либо похожий на это). ППП частенько отказывается работать, а потом после простоя без сброса ошибок по ППП запускается и работает как надо.
Отдавал его умельцам нашим, они его разобрали, поменяли сетку, прокладки, сказали, что там всё чисто и красиво, но проблема осталась. Проблема длится уже более года.
Из наблюдений:
1. Однажды после морозов 33гр, после недельного простоя машины, вылетел двиг неисправен. Ошибка по датчику температуры, после оттаял видимо и проблема не повторялась;
2. Смрадить начинает вначале и в конце цикла прогрева, особенно при температурах за бортом от -10 и теплее. При более низких не так смрадит, а может и вообще работать штатно;
3. ПОсле появления смрада ППП отключается фактически сразу, даже при непрогретом ДВС и салоне;
4. Также наблюдается начало проблемы после резкого интенсивного ускорения.
Вроде всё.
Если в ППП всё чисто, может ли оказывать на его работу датчик температуры двигателя, в случае если он барахлит?
Kuga 2.0 TDi Titanium 163PS
Rabl
Прошлое авто: FF-2 2.0 Ghia
Сообщение #1855  07 дек 2016, 09:48
Rabl
Да.
Смотри вот это мое сообщение(рисунок и таблица - опысывают какие модули и датчики используются при работе ППП):
http://www.fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=595588#p595588
Это датчик под номером 9 на рисунке.
Сообщение #1856  07 дек 2016, 12:06
Rabl
датчик температуры двигателя на работу ППП никак не влияет. Можно вообще отключить его, и ППП будет прекрасно работать, потому что у него свои собственные датчики. Вот если они барахлят, тогда и будут проблемы.
Надо подключить комп и при запуске смотреть параметры работы ППП.
Сообщение #1857  07 дек 2016, 12:13
Спасибо парни! :)
Интересно какие данные он берет из рсм кроме оборотов.
Rabl
Сообщение #1858  07 дек 2016, 12:41
Rabl
Сам по себе он вообще не берет никаких данных, кроме команд на включение и выключение. Все данные собирает в себе приборка, она же и командует ППП.
Сообщение #1859  07 дек 2016, 13:44
сегодня -16 с утра, на межсезонном ДТ запустился без проблем ППП
Заслуженная репутация: 931
Благодарил (а): 2430 раз.
Сообщение #1860  07 дек 2016, 16:30
Rabl, мозги, пропавай мозги, иначе он припаяет твои...
Александр-52
Благодарил (а): 346 раз.
Прошлое авто: Chevy Niva
Вернуться в Двигатели Ford Kuga
