Привод не получается снять
Сообщение #1  27 май 2018, 23:28
Принимайте новенького... Куга 2 Дизель 2.0 4х4 АКПП Приобретён прошлым летом с пробегом 120000. Появилась проблема с передним правым приводом, знакомые сервисмены (не официалы) не смогли снять его, не вытаскивается. Может есть какие подсказки?
remix
Re: Привод не получается снять
Сообщение #2  28 май 2018, 05:34
2 гайки на скобе подвесного откручиваете,мантажкой водковырнули и вытаскиваете привод,никаких хитростей там нет.
Fodik
Прошлое авто: Dodge Journey
Сообщение #3  28 май 2018, 22:25
Дык, не поддаётся, говорят - возможно "закусило" стопорное кольцо. Теперь, что коробас снимать?
remix
Сообщение #4  28 май 2018, 23:00
remix писал(а):Дык, не поддаётся, говорят - возможно "закусило" стопорное кольцо. Теперь, что коробас снимать?
хорошие ремонтеры, :D не знают что на правом приводе стопоров нет
Сообщение #5  29 май 2018, 07:12
Сальник там хитрый в раздатке,потому и туго так.
Fodik
Сообщение #6  29 май 2018, 07:41
remix
покажи этот рисунок тем идиотам
Сообщение #7  29 май 2018, 08:53
Спасибо всем сочувствующим. Картинку конечно покажу, ребята вроде адекватные, до этого неск. раз ремонтировался у них, проблем не было...
remix
Сообщение #8  30 май 2018, 23:31
Ту фодик: не вкурил про снятие с палкой
remix
Сообщение #9  31 май 2018, 00:14
remix писал(а):до этого неск. раз ремонтировался у них, проблем не было...
когда то надо начинать, это азы, значит ни разу не снимали правый вал
Сообщение #10  13 июн 2018, 20:06
Такая же проблема.говорят,что заржавело.снять не получается.неделю ждём подействует ли химия,если нет,то ударять кувалдой.не факт,что ШРУС выдержит это.
У вас получилось что-нибудь?может нашлось не столь координальное решение?
Roxi88
Сообщение #11  13 июн 2018, 22:44
Roxi88
Ну зачем сразу кувалдой?
Капнуть тормозной жидкости туда, раз'едает ржу хорошо.
Не поможет, тогда погреть газом от газосварки но осторожно с одновренной попыткой проворачивания (газосварщика надо бы найти - ацетилен и кислород нужен будет).
Должно постепенно отпустить
Леонидий
Заслуженная репутация: 186
Благодарил (а): 191 раз.
Сообщение #12  13 июн 2018, 23:25
А что собственно вы греть то собрались?Подвесной,сателлит или еще что?
Fodik
Сообщение #13  14 июн 2018, 07:10
Ну пока да,неделю ждём действия химии,а там будут смотреть.я просто думала,может хитрость есть какая на этих машинах и дело вовсе не в ржавчине...
Roxi88
Сообщение #14  14 июн 2018, 07:33
Откуда не выходит,из ступицы или из коробки?
Fodik
Сообщение #15  14 июн 2018, 08:04
какой нафиг ацетилен с кислородом, какая нафиг химия ? - вы хоть понимаете что говорите, вы здоровы ?
там совершенно чистые шлицы которые купаются в коробочном масле
начнете греть вал - лучше сразу снимайте коробку и несите ее в утиль :D
на шлицы иногда наносят фиксатор резьбы для ликвидации люфта, он скорее всего и держит вал в коробке, надо вращать вал и аккуратно обстукивать его с разных сторон, потом раскачивать и пытаться вынуть
там нет никаких стопоров и ржавчины, все вынимается просто
Сообщение #16  14 июн 2018, 08:20
вова писал(а): чистые шлицы которые купаются в коробочном масле
На ПШ сателлит сухой.
Fodik
Сообщение #17  14 июн 2018, 11:18
Он из ступицы не выходит.
Roxi88
Сообщение #18  14 июн 2018, 21:56
Тогда ВД,кувалда и мягкая выколотка.
Fodik
Сообщение #19  14 июн 2018, 23:02
Fodik писал(а):На ПШ сателлит сухой.
быть не может такого, шестеренки и подшипник сателлитов на сухую долго не проживет
ты хочешь сказать что главная передача вместе с сателлитами как то отделена от остальной коробки rofl.gif rofl.gif rofl.gif rofl.gif браво... осталось приплыть к тому что в ПШ вообще масла нет....
Сообщение #20  14 июн 2018, 23:04
Roxi88 писал(а):Он из ступицы не выходит.
из ступицы это пустяк, пара ударов кувалдометром..
