Чип-тюнинг двигателя 1.6T [K2]
Сообщение #1  15 мар 2013, 22:47
Прошивки проекта UCDS:
Последние версии штатных прошивок:
1. DV4A-14C204-EJ
2. DV4A-14C204-CJ
3. DV4A-14C204-LE
4. DV4A-14C204-JE
5. DV4A-14C204-RB
6. DV4A-14C204-SB
7. Механика 2WD DV4A-14C204-BC 150 л.с.
8. Механика 2WD, DV4A-14C204-PB 205 л.с. и 323 Нм
9. EV4A-14C204-AE
10. EV4A-14C204-BA
Далее (кроме последней) тюн-прошивки от Бунеева для новых блоков PCM, без отключения 2й лямбды, отображаются как штатные.
Последняя - чип для дизеля 180лс.
Для тех кто в танке:
На кугах с завода ставится блок управления двигателем, PCM (power-train control module). У каждого блока есть свой номер (написан на этикетке, либо можно посмотреть в etis.ford.com) в виде DV4A-14C204-XX,где последние два символа XX отвечают за версию.
Далее речь о бензине AWD. В машинах, собранных примерно до начала 2014 года ставились блоки версий до CH/EH (182/150), соответственно для них софт писался с такой же версией. Т.е. на эти блоки можно ставить прошивки до 2014 года, они идут с -CH/-EH на конце. Попытка установки более старших версий приводят несовместимости (в частности, на приборке появляется перегрев двигателя и пляшущие датчики).
С начала 2014 года чуть видоизменили аппаратно блоки PCM и стали ставить для них новые прошивки. Новые блоки начинаются с другой нумерации LC/JD (150/182), ну и прошивки тоже также. С 2016 появились новые версии RB/SB.
Машины с 150 и 182 с завода - стоят одинаковые PCM, просто разные прошивки. Просто для того, чтобы у дилера была видна чипованная как штатная, делают две версии. А так можно на любую машину ставить версию и для 150 и для 182.
Разница между штатной фордовской 150 и 182 только в более высокой тяге на больших оборотах, что полезно на трассе. Т.е. он дает больше крутить мотор и есть прибавка, в то время как на 150 просто искусственно занижены показатели.
Пинки бывают на всех прошивках в самом начале, пока коробка не адаптировалась. Несколько дней езды - и все проходит.
Прошивки от Motorsoft:
Разница между штатными прошивками 150 и 182 л.с.
Отличие 150 от 182 я совместил на графике (мощность там в кВт, это официальные графики)
Но тут есть еще вопрос На C-MAX и фокус3 на таком же моторе есть такой эффект, называемый "overboost", то есть кратковременный прирост мощности, примерно до 270 л.с. Хотя официально по функции «overboost» для New Kuga оснащенной Ecoboost 1.6 в прессу не поступало. В Германии по данному вопросу ответили, что по характеристикам Ecoboost 1.6 для New Kuga эта программная функция «overboost» не была включена. Кратковременный прирост +30 Нм для версий 150 л.с. точно не описан. По версии 182л.с. информация с пояснениями ожидается, на текущий момент ответа из Испании не поступало. На ффклуб человек на стенде замерял К2 сток 182 лс на котором виден этот овербуст. Но потом вроде как оказалось, что у него стояла коробочка RaceChip.
Какую прошивку заливать для своего двигателя?
На данный момент существует 3 блока:
1) 2013 года -EJ (150HP) / -CJ (182HP)
2) 2014 года -LE (150HP) / -JE (182HP)
3) 2016 года -RB (150HP) / -SB (182HP)
Для старых блоков (2013 года выпуска) подходят прошивки с индексами в конце до -EJ/CJ (т.е. -CD,-CE,-CH, ... все подходят, это просто версии прошивок по дате их выхода, т.е. форд выпускает новую прошивку для старого блока, прибавляет ей букву следующую).
EJ - это идентификаторы прошивок 150 лс
CJ - 182 л.с.
Т.е. если вы себе в блок -EH зальете прошивку CJ - она будет ехать как 182 л.с. и при чтении диагностическим прибором будет индекс CJ, что соответствует 182 л.с. В то время как с завода вам на блок -EH заливают версию для 150 л.с. например EJ.
Для новых блоков такая же история. Они начинаются с -LB в конце (или -JB для машин с завода 182 л.с.) и на них прошивают версии старше -LB (или -JB). Т.е. можно заливать -LC, -LD, -LE и потом какие еще выйдут, т.к. форд постоянно что-то там правит в ПО блока (как у вас выходят обновления обычных программ на PC).
Есть еще промежуточный вариант - блоки -EG, -EH (у меня, например) - туда можно лить вообще любые прошивки, это какой-то переходной вариант, выпускались они в конце13/начало14 годов.
Многие хотят прошить чипованную (или фордовскую 182 лс.) так, чтобы версию показывало как 150 л.с. Или на 182 с завода хотят чип.
Т.к. моторы 150 и 182 идентичны, то можно смело заливать в 150й мотор 182ю прошивку. Многие боятся, что дилер увидит что у них 182я залита и снимет с гарантии. На самом деле это полная ерунда. На ТО это точно не смотрят. Если вдруг у вас будет проблема по двигателю, то зальете сток и поедете. Поэтому многие модифицированные прошивки (т.н. "чип") делают с версией 150 и 182, чтобы все показывало как и должно. На самом же деле эти прошивки (для 150 и 182 одинаковые, в которых просто буквы версий заменены, чтобы видно было как штатная).
Все чип-прошивки делаются на основе штатных. Т.е. берется, допустим, прошивка DV4A-14C204-LB (это версия 150л.с. для новых блоков) и вносятся коррективы. Потом заливается обратно. Все штатные прошивки есть в свободном доступе на сайте моторкрафта. Они никак не привязаны к VIN или машине. У них есть только название (заголовок), по которому их и идентифицируют.
Поэтому, когда вы видите прошивку, где написано, допустим "FORD KUGA 1.6 4WD CHIP -LD" это значит, что это чип-прошивка сделана на базе фордовской -LD и у вас она так и будет видна. Если у вас двигатель 150 л.с., то заливаете ее, если 182 - берете -JE. Вообще не надо этим забивать голову, т.к. если вы прошиваете не сами с помощью адаптера, то тюнер это все сам знает и зальет правильную для вашей версии мотора.
Вроде расписал - проще уже некуда))
Скачать заводские прошивки можно на сайте Motorcraft
Сайт Motorcraft: https://www.fordtechservice.dealerconnection.com/vdirs/wds/PCMReprogram/DSFM_PCMReprogram.asp?swproduct=IDS
Вводите в поле Calibration Files полное название прошивки (например DV4A-14C204-LD ) и скачиваете. Если будете заливать через Загрузчик VBF, то не забудьте также скачать Bootloader!
Где прошиться?
ТУТ!!!
Тема в FAQ по К2. ЧИП-ТЮНИНГ
Прошивка Белецкого:
Отзыв Stage 2 http://www.fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=97&t=3155&p=633629#p633629
Прошиться можно тут http://fordchip.ru
Последний раз редактировалось Impetuosity 09 мар 2017, 08:50, всего редактировалось 19 раз(а).
Причина: Добавил где прошиться
Заслуженная репутация: 976
Благодарил (а): 2508 раз.
Re: Чип-тюнинг двигателя 1.6T [K2]
Сообщение #4541  31 дек 2016, 22:35
Impetuosity писал(а):Predator10
Просто странно что в МСК 6.2 рекорд... и это автомат.
P.s Жалко что вы не Москве, а в Петрозаводск я не доеду боюсь. :(
Палка НАМНОГО быстрее автомата. Замерим весной на дракона, если все ОК.
У Алекса096, кстати, тоже на палке и намного мощнее.
Predator10
Заслуженная репутация: 8
Прошлое авто: FF2 ST225 FF2 2.0 NA
Сообщение #4542  31 дек 2016, 22:35
Predator10
Ждем результатов :)
AUDI Q5 2.0 TFSI FY 2017 Stock
Под капотом:
249 л.с. 370 н.м
Если ты снимаешь больше 136 л.с с литра - ты движешься в правильном направлении good.gif (c) mcm
Impetuosity
Заслуженная репутация: 614
Благодарил (а): 1163 раз.
Моя машина: AUDI
Сообщение #4543  31 дек 2016, 23:12
Девочки, не ссорьтесь! давайте в другую тему) Всех с НГ!
Bonez
Заслуженная репутация: 1680
Фото: 99
Благодарил (а): 60 раз.
Сообщение #4544  01 янв 2017, 00:46
И мальчики тоже rofl.gif rofl.gif rofl.gif С Новым Годом!
Andralex
Благодарил (а): 123 раз.
Прошлое авто: Chevrolet Aveo
Сообщение #4545  01 янв 2017, 12:47
Impetuosity возможно есть обновления для твоей прошивки - у тебя же обычная фордовская на 200 лс. для механики из Штатов. Попрошу Лео чтобы проверил обновления для нее.
Bonez
Фото: 99
Сообщение #4546  01 янв 2017, 18:05
Impetuosity
Заслуженная репутация: 695
Благодарил (а): 208 раз.
Сообщение #4547  01 янв 2017, 18:29
Bonez
Спасибо, Кость :)
Под капотом:
249 л.с. 370 н.м
Impetuosity
Моя машина: AUDI
Сообщение #4548  01 янв 2017, 19:07
Bonez
Я созрел! :wink: Что Лео посоветует на мою тачанку? :roll:
Заслуженная репутация: 2300
Фото: 32
Благодарил (а): 3600 раз.
Сообщение #4549  01 янв 2017, 19:21
Андрей все же обсудили по каждой прошивке, читай тему. :wink:
Отзывов полно.
Под капотом:
249 л.с. 370 н.м
Impetuosity
Моя машина: AUDI
Сообщение #4550  01 янв 2017, 19:25
Impetuosity
Отзывы читал. Субъектив. Полагаюсь на профи.
Кстати Leo давно не видел. Хотелось бы пообщаться. :wink:
Фото: 32
Сообщение #4551  01 янв 2017, 20:05
Мартынов писал(а):Impetuosity
Заливаете, снимаете логи. Если криминала нет (типа бедной смеси на полном бусте и безумных откатов УОЗ), то ездить можно :D
Predator10
Сообщение #4552  01 янв 2017, 22:06
Predator10 писал(а):Если криминала нет
Да хотелось бы на машине подольше поездить, а разогнать до 300 л.с. на раз разогнаться, да нунафиг! angry2.gif
Есть у нас любители... rofl.gif но не я. :P
Фото: 32
Сообщение #4553  01 янв 2017, 22:14
Predator10
Не все могут снять логи к сожалению.
Под капотом:
249 л.с. 370 н.м
Impetuosity
Моя машина: AUDI
Сообщение #4554  04 янв 2017, 21:49
А есть ощутимая разница в динамике между прошивками MSV4 и от Бунеева?
VladimirL
Заслуженная репутация: 17
Благодарил (а): 253 раз.
Прошлое авто: FF2 1.8 Ghia
Сообщение #4555  05 янв 2017, 07:15
VladimirL
Зимой не понять
Заслуженная репутация: 383
Благодарил (а): 2427 раз.
Сообщение #4556  06 янв 2017, 18:27
fo011y
моторсофт бодрее, но суровее к железу. бунеев максимально сбалансирован.
Благодарил (а): 312 раз.
Сообщение #4557  06 янв 2017, 18:42
VladimirL писал(а):А есть ощутимая разница в динамике между прошивками MSV4 и от Бунеева?
А кто-нибудь ещё катает на МСv3 или я один остался. :roll: :D
Заслуженная репутация: 659
Благодарил (а): 1856 раз.
Сообщение #4558  06 янв 2017, 19:37
brodil писал(а):моторсофт ... суровее к железу
Что значит "суровее", есть какие-то ограничения?
YanTo
Благодарил (а): 110 раз.
Прошлое авто: Kia SOUL
Сообщение #4559  06 янв 2017, 20:02
YanTo
вот когда коробка пинаться будет - узнаешь. :D
Сообщение #4560  06 янв 2017, 21:59
brodil, ааа... Сё, понял. Это нам не нать! :D
YanTo
