Подключение Видеорегистратора [К2]
Сообщение #1  18 авг 2013, 18:32
Друзья предлагаю обсудить в данной теме варианты подключения видеорегистратора на K2,
Проблема в К2 что при выключения зажигания остается напряжение в прикуривателе,
также мне не охото было тянуть через всю машину провода,
вариантов к сожалению не много в Тренд+, моё предложение
Это подключение к светодиодному плафону, преимущество в данном подключении, то что напряжение отключается автоматически после 15 минут простоя.
Распиновка разъёма (из поста Кугарин Змей):
Последний раз редактировалось Dimaz55 19 май 2018, 09:21, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Закрепил шапку, обновил фото
Kroligoff
Заслуженная репутация: 89
Re: Подключение Видеорегистратора [К2]
Сообщение #181  19 июл 2015, 21:06
Именно от этого я и отталкивался в рассуждениях. Хочу сразу два провода проложить от "5В" мини и микро usb.
Luter
Заслуженная репутация: 22
Сообщение #182  20 июл 2015, 09:54
Всем привет!!! молодцы, что сами можете руками сделать!!!! а вот я так не смогу connie_1.gif , поэтому кто может подсказать в какой сервис заехать чтобы мне сделали и проблем потом не было??? blush.gif blush.gif blush.gif girl_witch.gif у меня К2
Тимофейка
Прошлое авто: Suzuki Grand Vitara
Сообщение #183  20 июл 2015, 16:32
Тимофейка
Ты все подготовь, собери и заизолируй дома, на куговку приедешь и тебе подключат кто-нибудь за 15 минут максимум.
Сегодня подключил регистратор :) Питание от плафона, дома все подготовил, заизолировал и подключил при помощи т-тап коннекторов. Эти приспособы очень облегчают пдключение не снимая изоляции. Надо еще таких прикупить, стоят у нас 8 руб. штука good.gif Принцип действия думаю понятен (ложку подложил чтобы сфоткать :D )
Luter
Сообщение #184  20 июл 2015, 16:42
Luter писал(а):Ты все подготовь, собери и заизолируй дома, на куговку приедешь и тебе подключат кто-нибудь за 15 минут максимум.
Мне хотелось бы без домашней подготовки))) а то кручу-верчу запутать хочу!!!! blink.gif это я могу :D :D :D
Тимофейка
Сообщение #185  20 авг 2015, 19:06
Парни, кто подключал устройства через небезызвестный ужуетут _удлинитель предохранителя_, где лучше всего взять массу (прикрутить клемму под винт/болт) в районе блока предохранителей под бардачком, чтобы не резать провода?
jirjirjir
Благодарил (а): 17 раз.
Питание 12 Вольт.
Сообщение #186  04 сен 2015, 21:38
Всем привет! Такой вопрос, установлен видеорегистратор и радар-детектор. Когда у меня был хендай солярис, при выключении зажигания вся электроника отключалась, а тут заметил что радар-детектор и видеорегистратор продолжат работать. Подскажите что можно сделать? Чтоб постоянно не выдергивать разъемы с прикуривателя.
Заранее спасибо. Купил Кугу две недели назад еще не шарю)))
RADOK
Re: Питание 12 Вольт.
Сообщение #187  05 сен 2015, 08:39
Gal200
Заслуженная репутация: 75
Благодарил (а): 93 раз.
Сообщение #188  06 сен 2015, 20:36
Кугарин Змей писал(а):
погорел тут у меня регистратор решил я снять бардачек и посмотреть как там все запитано
так вот плюс у меня берется как раз с этого синего провода из жгута проводов, хотелось бы узнать в какую эту цепь они врубились, не подскажите???
Dakota
Сообщение #189  06 сен 2015, 21:48
Чё вы всё лезете в предохранители rofl.gif можно с лягушки стоп сигнала запитать там 15 ампер и выключается с зажиганием good.gif
Сообщение #190  07 сен 2015, 07:47
Так с лягухи тянуть не удобно, далеко. С Б.П. вывел по правой стоечке под потолок… good.gif
Водитель самолета
Заслуженная репутация: 317
Благодарил (а): 333 раз.
Моя машина: Yamaha Tmax
Прошлое авто: VAZ-11113
Сообщение #191  21 окт 2015, 23:32
Подключил к плафону освещения, как описано в первом сообщении темы.
На все времени ушло 30 мин. Аккуратно и спокойно, снимал плафон и футляр для очков. Провод свободно прокладывается под потолком, и остатки есть куда спрятать.
Итог: рег включается при снятии машины с штатной сигнализации и отключается через 10 мин примерно после постановки. Никаких перегревов глюков и проч.
Так же подключал на предыдущей машине.
ivan_taranov
Прошлое авто: Cruze
Сообщение #192  22 окт 2015, 09:17
ivan_taranov
Заслуженная репутация: 391
Благодарил (а): 2473 раз.
Сообщение #193  14 дек 2015, 22:00
Тоже подключил регистратор и радар-детектор от плафона освещения. Питание взял с разъема как в 1-м посте, далее поставил пружинные клемники Wago, чтоб отключить можно было если понадобится. Радар напрямую в клемники 12В, от регистратора плату родную вытащил преобразователь на 5В и закрепил на плате подсветки на толстый двухсторонний скотч. Провод от плафона протащить смог только сняв очешник. Все работает замечательно, спасибо первооткрывателям.
Vardanis
Прошлое авто: Suzuki SX4
Сообщение #194  23 мар 2016, 00:22
Хочу подключить рег к плафону.
Нужно ли все-таки отключать аккумулятор на время работ?
Или достаточно вытащить предохранитель?
А может достаточно посидеть спокойно в закрытой машине 15 минут,
дождаться снятия напряжения с плафона и дальше действовать?
Только двери случайно не отрывать..
Кто как делал?
SKov
Сообщение #195  23 мар 2016, 06:07
SKov
Можно вообще не отключать, если ты снимешь фишку с плафона он будет без питания, делай с ним что хочешь: паяй, приматывай...., потом фишку оденешь и всё работает. Ты ведь когда лампочку меняешь, то аккумулятор не снимаешь, тут принцип тот же-фишку снял питание пропало :)
AleksPerm
Заслуженная репутация: 11
Благодарил (а): 52 раз.
Прошлое авто: Ford Focus 3
Сообщение #196  23 мар 2016, 08:56
Рестратор еще можно к плафону подключать, но туда же и радар я бы не стал. Та линия малоточная, а радар жрет почти на порядок больше.
mid_e34
Заслуженная репутация: 45
Благодарил (а): 86 раз.
Сообщение #197  23 мар 2016, 10:41
mid_e34 писал(а):Рестратор еще можно к плафону подключать, но туда же и радар я бы не стал. Та линия малоточная, а радар жрет почти на порядок больше.
Ну уж "на порядок" ;) Ссылку - в студию!
Рег кушает около 0.5А. А радар (он же пассивный, т.е. обычный приемник)
тогда должен кушать целых 5 ампер? Сильно сомневаюсь.
Пролистал всю эту ветку форума.
Мое мнение - в 90% случаев народ плохо понимает разницу между 5-вольтовыми и 12-ти вольтовыми регами.
И вешает пятивольтовые прямо на 12 вольт. Они, конечно, живут какое-то время, но быстро дохнут.
То же самое, возможно, и с радарами.
2 AleksPerm спасибо за совет. Но я хотел клипсами присоединиться к входным проводам разъема.
А там могут быть проблемы при неаккуратном обращении с проводами при наличии на них напруги.
По поводу желания некоторых форумчан отключать рег сразу после отключения двигла - могу посоветовать
поискать приборчики для отключения регов при снижении напряжения аккумулятора ниже порога.
При выключении двигла (и, соотвественно, генератора) напряжение на аккумуляторе
за несколько минут падает ниже 13 вольт, так что способ вполне проверенный.
SKov
Сообщение #198  23 мар 2016, 10:46
SKov,
да я думаю все понимают, что на 5V нельзя напрямую подключать. Процентов 90 бы сразу сгорело.
Если регистратор с GPS он может до полутора ампер есть.
Благодарил (а): 784 раз.
Сообщение #199  23 мар 2016, 11:05
0,25А ест радар-детектор с gps. Можно хоть пять штук на плафоны прицепить, пока предохранитель выдерживает - все ок
My3bIKAHT
Заслуженная репутация: 82
Благодарил (а): 60 раз.
Сообщение #200  23 мар 2016, 11:28
Rupert писал(а):SKov,
У меня был рег с GPS (BlackVue) он кушал порядка 0.4А.
И я его подключал к плафону FF-2 (года 4 назад). Без проблем, но я сбрасывал аккумулятор,
а потом мой фокус плохо себя чувствовал некоторое время.
Но этот рег ушел вместе со старым фокусом, который я поменял на Кузю.
Теперь надо ставить новый рег на нового Кузю, и мне не хочется трогать аккумулятор.
Отсюда и вопросы.
SKov
