Установка пластиковых подкрылков в задние арки [K2]
Сообщение #1  29 сен 2013, 20:00
Всем доброго вечера,
тему создал, чтобы поделиться впечатлениями от пластиковых подкрылок, поскольку «тряпичные» защиты арок от времени изнашиваются и перестают выполнять свою функцию защиты кузова от агрессивной смеси, летящей из-под колес. Отсюда необходимость установки подкрылков на Кугу-2 очевидна.
Вот краткий отчет по установке в задние арки пластиковых подкрылков (они же ”локеры” ) на ваш любимый атомобиль.
1. Заказ и доствака за 2-3 дня здесь =>
http://www.autofides.ru/catalog/podkryilki/ford/kuga/
Инструкция прилагаемая к изделию
2. При установке подкрылков на Куга-2 необходимо предварительно вымыть и просушить арки колес. О антикоррозийной обработке арок я не буду писать, поскольку у меня она сделана с момента покупки авто, делать или не делать это дело каждого и поэтому не акцентирую на этот ваше внимание. Но помните за лето грязи много набилось, зависит от того какие дороги вы проходили.
3. После проведенных предварительных процедур автомобиль поднимается домкратом и делается демонтаж соответствующего заднего колеса.
4. Подкрылок на Кугу-2 устанавливается внутрь задней колёсной арки без демонтажа штатных элементов. Для этого требуется снятие 4х пистонов над
брызговиком и три стопорные шайбы на кузове.
5. Для снижения шума от пластика при попадании на него дорожных камней я применил виброматериал. Моя практика показывает что такая
доработка существенно снижает громкость таких стуков в сторону низких тонов. После такой доработки подкрылка вы почувствуете значительное
уменьшения уровня шума в салоне автомобиля при езде по грунтовых дорогам или асфальту с камнями.
6. Перед примеркой подкрылка установить один пистон входящий в комплект подкрылка в указанное место по инструкции - это дополнительное
крепление в боковой части. Смотрите инструкцию прилагаемую к подкрылку.
7. Берём соответствующий подготовленный подкрылок, помещаем его внутрь колёсной арки. При этом надо совместить отверстия в подкрылке с
штатными шпильками для крепления «тряпичной» защиты арок.
Аккуратно заправляйте кромку подкрылка в пространство между краем металлического крыла и пластикового молдинга! Примерка его размеров
необходима для достижения его оптимального положения в арке. В моем случае пришлось немного подрезать кромку подкрылка относящийся к
контакту бокового пластикового молдинга.
8. После чего как подкрылок подогнан в размерах, окончательно его устанавливаем в арку, фиксируем его штатным крепежом (надев на саморезы
шайбы), ориентируясь на равномерность прилегания кромки подкрылка к крылу автомобиля.
9. После всей установки, место прилегания кромки подкрылка и пластикового молдинга обработать черным герметиком для достижении полной
гидроизоляции внутренней части арки.
Выполненные из качественного материала подкрылки на Кугу-2 замечательно смотрятся и вписываются в колесные арки, повторяют их геометрию . Они просты в установке и позволят предохранить вашу машину от воздействия неблагоприятных дорожных условий. Качественная установка подкрылков, поможет сохранению вашей Куги в хорошем эксплуатационном состоянии долгое время.
Если вам информация оказалась полезной, жмите соответствующие кнопки. :)
Последний раз редактировалось Mos98-FK2 30 сен 2013, 12:53, всего редактировалось 2 раз(а).
Mos98-FK2
Благодарил (а): 115 раз.
Прошлое авто: Kuga-2
Re: Установка пластиковых подкрылков в задние арки Куга-2
Сообщение #2  29 сен 2013, 21:41
За тему и проделанную при ее подготовке конечно плюс, но с фразой
Mos98-FK2 писал(а):поскольку «тряпичные» защиты арок быстро изнашиваются и перестают выполнять свою функцию защиты кузова от агрессивной смеси, летящей из-под колес.
абсолютно не согласен. На ФФ2 шестой год стоят и исправно выполняют свою функцию. Обработку под ними не делал, каждую весну смотрю ради любопытства - сухо, чисто и не ржавеет. К тому же, штатные легче, а пластиковые еще и утяжелены виброматериалом - дополнительная нагрузка на элементы крепежа. Еще есть в запасе несколько аргументов в пользу штатных, но оставлю их пока при себе.
bzv
Заслуженная репутация: 3
Благодарил (а): 17 раз.
Прошлое авто: FF2 restail SE
Сообщение #3  29 сен 2013, 22:55
Большое спасибо за отзыв. Я по вашему совету так же поменял подкрылки. Только чуть модернизировал - металлические части арок обклеил виброизоляцией, а сами подкрылки обклеил шумоизоляцией. Штатную пришлось удалить, т.к. не защелкивались пистоны. В итоге шум от задних колес стал тише.
dennik1978
Заслуженная репутация: 118
Благодарил (а): 194 раз.
Прошлое авто: Hyundai Tucson
Сообщение #4  30 сен 2013, 10:15
bzv
Kedr42
Уважаемые одноклубники!
Ваше мнение разделяю частично.
Поясню почему.
Конечно сам валянок не гниет, но Вы наверно о Питерской погоде мало знаете.
Хорошо тем у кого солнца предостаточно, грязи меньше, все сохнет быстро.
Я поставил подкрылки уже имея 5летний опыт на предыдущем SUV, виброизоляция и именно то что нужно для арок.
Я упускаю тему о шумке багажника, но это отдельно проведенные выходные еще в мае по разбору всего багажника и отделкой его нужными материалами + улучшения с термоэкраном, который над глушителем .
Весь кайф в том, что зимой на пластик не нарастает снежная грязь а на валенок она прирастает очень толстым слоем.
Дополнительно посмотрите что валянок сделан из двух частей. Вверху щель и туда набивается весь песок и грязь, вымыть его изнутри не реально. Также валянок не защищает бок, где амор стоит а этот подкрылок полностью устраняет этот недостаток.
Также хочу сказать что брызговики не корректно установлены с валянком, вверху есть неровности на которые налипает грязь.
Сейчас этого нет, поскольку подкрылок внахлёст прикрывает это место.
Теперь я могу полностью вымыть арку кэрхером до его заводского вида а валянок всегда оставался грязным и мокрым после этой операции.
Последний раз редактировалось Mos98-FK2 30 сен 2013, 12:31, всего редактировалось 1 раз.
Mos98-FK2
Сообщение #5  30 сен 2013, 10:31
Mos98-FK2
В вашу защиту напишу. Я меня порвался войлочный подкрылок, теперь буду менять на пластиковые.
Интересно от К2 на К1 подойдут или там посадочные места другие.
Ford Kuga Titanium 4wd TDCi 136hp+40hp МКПП Vision
Nikitoz78
Заслуженная репутация: 318
Благодарил (а): 279 раз.
Прошлое авто: Chevy Niva
Сообщение #6  30 сен 2013, 12:41
Nikitoz78
Спасибо, я просто высказал своё мнение исходя суровой практики. Форд мог бы сразу ставить для России такой аксессуар. А нет, они считают что здесь ухоженная Европа.
Касательно подойдут или нет подкрылки от К2 на К1 не могу ответить, поскольку нужно только примеркой этот вопрос решать.
Но я знаю, что умельцы порванный валянок отмывали стиральным порошком а после сушки сшивали и пропитывали
резиновыми смесями, получался аля резиново-войлочный, не мокнет и гладкий.
Mos98-FK2
Сообщение #7  30 сен 2013, 15:46
Купил подкрылки, читаю, думаю: если под валенки сбрызнуть антикором, поставить их обратно и прижать пластиковыми подкрылками, нормально получится?
AlexD
Благодарил (а): 87 раз.
Сообщение #8  30 сен 2013, 15:53
AlexD
Получится отлично, но я бы порекомендовал подкрылки обклеить виброматериалом, чтобы удар от камушков были глухой, как сделал Mos98-FK2
dennik1978
Сообщение #9  30 сен 2013, 15:59
Перенесите пожалуйста в нужное место этот пост по теме.
С позволения хочу добавить.
Задние подкрылки, грязь, «тряпичные» подкрылки всё это мелочи.
Я с июля не могу получить ответ от Форд Соллерс, почему они щель не заделывают в передних стойках.
Хорошо у кого машина гаражная а если безгаражная?
Так там за передними подкрылками в дверях черная губка установлена. Откройте дверь, она у всех за петлями.
Вверху есть щель между элементами кузова через которую вода течет прямо на неё. Кому интересно снимите колесо, подкрылок и достаньте эту чудо резиновую вещь, с неё 200 гр воды выдавить можно и так каждый дождь.
Производитель думает что авто только для сухой Испании?
А если нет?
Пока они думают что с этим делать я прозрачным герметиком залил эту щель. Проблема решена, эстетика не пострадала.
С задними фонарями в двери и саблей не лучше обстоят дела.
Я разбирал потому что у меня в сабле штатная камера и уже видел как туда вода тоже собирается. Камера конечно вся в гидроуплотнителе, но при накоплении влаги провода всё же могут окисляться. angry2.gif
Лучше заранее это устранить. :)
Задние фонари в двери крепятся на металл через уплотнитель, он очень тонкий и не создает полную гидроизоляцию между металлом и пластиковым корпусом фары. Та же проблема, вода медленно просачивается через этот уплотнитель вовнутрь двери и скапливается внутри полости, конечно вытекает, но ведь по идее всё должно быть внутри сухо. mad.gif
Что каждый думает о этом?
Mos98-FK2
Сообщение #10  30 сен 2013, 19:48
Ничего. Не первая машина Форда, где они стоят. Еще ни с одной машиной ничего не произошло.
не знаю куда девалось мое предыдущее сообщение, повторю
Mos98-FK2 писал(а):bzv
У меня в профиле написано, что я из Питера. :D
P.S. Я не агитирую ни за "валенки" ни за пластиковые подкрылки, пусть каждый решает сам нужно ему это или нет. Мне не нужно.
bzv
Сообщение #11  30 сен 2013, 20:13
Я если честно не понимаю такой темы спрашивают мнение, если ПРОТИВ, то его убирают через несколько часов если ЗА ,то оно живет ... такое впечатление что проталкивают продажи или как понимать? где прошлые посты? А то как-то некрасиво возражения убрали а свои поучения оставили ..в Питере плохая погода ну да а у нас в Сибири --Крым... нехорошо так вести тему
Kedr42
Благодарил (а): 508 раз.
Прошлое авто: RAV4
Сообщение #12  30 сен 2013, 20:57
Kedr42
Наверное потому что речь не про "за и против", а как, притом с подробным описанием. Остальное личное. Я вот в подкрылках ещё один плюс вижу. Возьмитесь за задний брызговик и потяните его в сторону. :wink: Низ боковины заднего бампера ничего не держит, кроме "валенка". Меня так же "оборжали" с кронштейном переднего подкрылка. Перепады температур в совокупности с осадками и антигололёдной смесью создают приличные проблемы.
Заслуженная репутация: 659
Благодарил (а): 590 раз.
Re: Установка пластиковых подкрылков в задние арки [K2]
Сообщение #13  22 мар 2014, 15:24
А никто случайно по гарантии не восстанавливал валянок, у меня вчера один вывалился,второй начинает, записался к ОД.
Теперь думаю может сразу пластик поставить, что посоветуете господа?
Tronin
Сообщение #14  22 мар 2014, 16:25
Tronin писал(а):..Теперь думаю может сразу пластик поставить, что посоветуете господа?
мнения раздвоились,поэтому принимай решение самостоятельно.
Заслуженная репутация: 3286
Благодарил (а): 7821 раз.
Сообщение #15  29 мар 2014, 09:43
Вчера был у ОД, локеры (подкрылки) под замену. На вопрос об установке пластика посоветовали дождаться окончания гарантии. Как то так unsure.gif
Tronin
Сообщение #16  29 мар 2014, 14:23
Tronin
во как!на что ж влияют разные по материалу подкрылки :D ?
Сообщение #17  26 апр 2014, 01:54
Tronin писал(а):Вчера был у ОД, локеры (подкрылки) под замену. На вопрос об установке пластика посоветовали дождаться окончания гарантии. Как то так unsure.gif
А я не дождался и сам поменял, вернее как поменял, заказал в автофидес вот такие http://www.autofides.ru/catalog/podkryilki/ford/kuga/ и у них же на Кронштадтском бульваре за 400 рублей установил, хотя некоторые и сами устанавливают. Пока езжу, претензий нет, вроде хорошие поставили
Допинг
Сообщение #18  29 май 2014, 01:36
Допинг писал(а):А я не дождался и сам поменял, вернее как поменял, заказал в автофидес вот такие http://www.autofides.ru/catalog/podkryilki/ford/kuga/ и у них же на Кронштадтском бульваре за 400 рублей установил, хотя некоторые и сами устанавливают. Пока езжу, претензий нет, вроде хорошие поставили
Я заказывала вот такие задний левый и задний правый подкрылки. Оформили мне заказ и сделали скидку 10 %, приятно конечно было. Устанавливала на шиномонтаже, там мне сказали что качество хорошее. Сейчас езжу не жалуюсь dance3.gif
Последний раз редактировалось ST 29 май 2014, 07:27, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Поправил ссылки
Пушка
Сообщение #19  29 май 2014, 08:37
Обнаружил вчера, что валенки начали вылазить наружу в верху арки. Может не обращал внимания и это случилось ещё по весне, когда при перепадах температур и осадках, в арках намораживается лёд. Заправил на место, но ещё зима - другая и им хана. Есть желание, за армировать их что ли, с обратной стороны?
Сообщение #20  29 май 2014, 09:01
обклеить чем - нибудь , типа стеклоткани..а?
Вернуться в Ford Kuga 2013
