Установка пластиковых подкрылков в задние арки [K2]
Re: Установка пластиковых подкрылков в задние арки [K2]
Сообщение #101  31 июл 2015, 12:57
SHURe
Я руками трогал, туда сюда качается, попробовал выдернуть нет сидит как прикрученый :)
focus
Заслуженная репутация: 60
Прошлое авто: Ford Focus USA
Сообщение #102  31 июл 2015, 15:38
Все выяснил! Это оказываеться направляющие защиты когда подняли там еще один штырь с другой стороны :D Можно меня удалять :)
focus
Сообщение #103  17 авг 2015, 19:04
Сегодня жидким локером облил так сказать передние арки,задние недавно таким же способом сделал когда пластиковые подкрылки ставил, теперь перед делаю :) Мне понравился ложиться ровно без косяков проходил за 2 раза с часом просушки на 1 арку 2 баллона цена 150руб. за баллон :) И еще есть вопросик что за коробка на фото видно обвел красным ,находиться спереди, перед колесом, под подкрылком с левой стороны (смотреть из салона). Внутри железная коробка прикручена 5 винтами,она у меня прикручена хорошо но вот с верху щель видимо пластик чуток выгнут ( похоже на мозги чего то) :) Вот думаю сверху залепить термо скотчем что бы не чего внутрь не попало.Кто знает что за штука отпишите! :)
focus
Сообщение #104  17 авг 2015, 20:58
focus
Мозги и есть. У меня короб тоже кривущий со щелями. Я прям герметик на палец брал и промазывал. А еще жгут на входе стяжками крепил.
Борис40rus
Заслуженная репутация: 53
Благодарил (а): 189 раз.
Прошлое авто: honda civic 4d
Сообщение #105  17 авг 2015, 21:26
Борис40rus писал(а):короб тоже кривущий со щелями
focus писал(а):но вот с верху щель видимо пластик чуток выгнут ( похоже на мозги чего то)
Блок управления двигателем. Помещён в кробку из дерьмового пластика. Я сейчас как раз в процессе шви передних арок. Герметизировать особого смысла нет по двум причинам: напрямую вода не попадает и доступ, в случае чего, нужен. Болтов там всё же 4 вроде. Я снял крышку, нагрел промышленным феном, выгнул как нужно, остудил и дело в шляпе. Фото есть но не оформленны, так как в процессе.
Заслуженная репутация: 686
Благодарил (а): 659 раз.
Сообщение #106  18 авг 2015, 10:05
Спасибо ясно! я тоже хотел снять ее но не получилось, самый нижний болт во первых, еле скрутил ,а во вторых кручу его а он тупо прокручивается и не отворачивается , пойду сейчас подкрылок ставить после просушки закрою щель эту :)
focus
Сообщение #107  20 авг 2015, 08:22
Кто сам ставил, пружинные шайбы одноразовые или родные можно снять и назад поставить?
Борис40rus
Сообщение #108  20 авг 2015, 08:46
Можно снять и поставить. Они очень хорошо со шпильки скручиваются, по резьбе
Водитель самолета
Заслуженная репутация: 317
Благодарил (а): 333 раз.
Моя машина: Yamaha Tmax
Прошлое авто: VAZ-11113
Сообщение #109  20 авг 2015, 10:49
Борис40rus писал(а):Кто сам ставил, пружинные шайбы одноразовые или родные можно снять и назад поставить?
Снимал плоскогубцами. Два раза. И ставил обратно два раза. Без проблем все...
SHURe
Заслуженная репутация: 122
Благодарил (а): 274 раз.
Прошлое авто: FF1 FF2 Mazda6 FF2
Сообщение #110  21 авг 2015, 12:50
Без проблем все...
Скручивал, ну худой конец продаются, стандартный крепёжный элемент.
Сообщение #111  21 авг 2015, 12:51
Доделывал последнюю арка антикором, вопрос?!снял подкрылок, а там висит провод с фишкой, втыкать явно его не куда, что за фишка? кто знает и от чего она? И еще вопросик кто антикор делал? сегодня с лева под крылом посмотрел делал 3 дня назад антикор,посмотрел еще немного не подсох 3 слоя наносил и вид странный потресковывшайся хотя все вымывал, просушивал, обезжиривал, или это просто он так выглядит после нанесения делал жидкий антикор в балончиках фирма ХОРС! :) Фото шифки и вида антикора ниже :)
focus
Сообщение #112  21 авг 2015, 13:03
Без проблем все...
А вот и "мозги"
Кривизна крышки
После термической обработки.
Сообщение #113  21 авг 2015, 13:18
Кривизна крышки не главное. Главное чтобы по периметру было поплотнее. Для герметизации хорошо подходит армированный скотч по периметру корпуса.
И главное не заезжать в брод или в жуткий дождь по улице до уровня разъема блока управления.
Mos98-FK2
Благодарил (а): 116 раз.
Прошлое авто: Kuga-2
Сообщение #114  21 авг 2015, 14:11
Mos98-FK2
По периметру теперь плотно. Но, уплотнителя как такового не предусмотрено. Руки чесались заклеить-замазать, но вход жгута в нижней части, всё равно дыра. Забил.
Сообщение #115  27 июн 2016, 09:47
Всем привет ! На днях у коллеги случился вот такой казус, штатный подкрылок просто начал вываливатся из колесной арки:
Пришлось поставить пластиковые подкрылки:
NLL.16.23.003 - Подкрылки FORD Kuga, 2013-> (задний левый)
NLL.16.23.004 - Подкрылки FORD Kuga, 2013-> (задний правый)
Для усиления шумоизоляции попробывал обклеить подкрылки спленом, но при установке возникли сложности, т.к. подкрылок не влезал в арку. Поизучав вопрос поглубже нашел оригинальные подкрылки уже с шумоизоляцией, которые встали как родные:
ORIG.S.16.23.003 - Подкрылок с шумоизоляцией FORD Kuga, 2013-> (задний левый)
ORIG.S.16.23.004 - Подкрылок с шумоизоляцией FORD Kuga, 2013-> (задний правый)
Точных фото не делал, но нашел как это выглядит в живую :
Получается не надо было ничего "колхозить", есть уже готовое решение ! good.gif
Scratch_29
Заслуженная репутация: 22
Благодарил (а): 107 раз.
Сообщение #116  27 июн 2016, 10:21
Scratch_29
Что-то на них цена неадекват. Не дешевле голый подкрылок и вибра/шумка?
Fabiavod
Благодарил (а): 218 раз.
Прошлое авто: VAG
Сообщение #117  20 сен 2016, 14:37
Scratch_29
брызговики под такие подкрылки нормально становятся?
Pires
Сообщение #118  20 сен 2016, 14:51
Pires
На такие без проблем,проверено:
Scratch_29 писал(а):NLL.16.23.003 - Подкрылки FORD Kuga, 2013-> (задний левый)
Заслуженная репутация: 377
Благодарил (а): 2367 раз.
Сообщение #119  15 авг 2017, 08:56
После осмотра задних валенок пришел к выводу, что 4-ю зиму они не вывезут. Заказал пластиковые подкрылки и был приятно удивлен цене...
Just Laid
Благодарил (а): 92 раз.
Прошлое авто: FF3 2.0+PS
Сообщение #120  15 авг 2017, 10:26
Scratch_29 писал(а):На днях у коллеги случился вот такой казус
Просто не надо мыть под арками их пушкой на мойке отрывает
Я Фокуса продал 6 лет было валенки на месте стояли
А Кугу я даже протирать не разрешаю , скоро 5 лет будет а ЛКП как будь то только покрасили good.gif
Заслуженная репутация: 348
Благодарил (а): 171 раз.
Вернуться в Ford Kuga 2013
Сейчас этот форум просматривают: стиг, Tominoker
