Установка и активация датчика уровня омывающей жидкости
Re: Установка и активация датчика уровня омывающей жидкости
Сообщение #61  10 апр 2016, 21:58
в emex навести курсор на производителя, то всплывает окно с ссылкой на сайт производителя.Страна- Китай.
мотор
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение #62  10 апр 2016, 22:40
мотор писал(а):AndreyArb
ппц,а я о чем напиcал то? :D
я на автодоке и емех уже 3 года заказываю,мне то зачем про это рассказывать?
я спросил про этот код,его он имел ввиду или нет :)
Заслуженная репутация: 47
Благодарил (а): 70 раз.
Сообщение #63  10 апр 2016, 22:53
это этот LQ-YH-135, Китай?
Каков вопрос, таков ответ).. Знак вопроса надо было убрать, тогда было бы утверждение). Или попытаться яснее выразить мысль. Не все умеют читать между строк)
мотор
Сообщение #64  11 апр 2016, 08:22
технологического наплыва под датчик нету
CapitanPower
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение #65  22 июн 2016, 09:13
Всем привет, какой прогой можно прошить датчик имея на руках ELM327 usb (с переключателем если что)?
33tooth
Сообщение #66  23 июн 2016, 20:34
Поставил вот такой датчик
http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-Tank-Pool-Horizontal-Water-Level-Switch-Liquid-Level-Sensor-Liquid-PP-Plastic-Ball-Float-Switch/32596131723.html
Правда сбоку не влез, поставил с переднего торца, провода немного нарастил и соединил около разъема. Активировал, проверил - все работает, дешево и сердито)
Фик
Сообщение #67  24 июн 2016, 06:30
33tooth писал(а):Всем привет, какой прогой можно прошить датчик имея на руках ELM327 usb (с переключателем если что)?
Focccus, ForScan
Заслуженная репутация: 391
Благодарил (а): 2473 раз.
Сообщение #68  25 июн 2016, 06:27
Фик писал(а):Поставил вот такой датчик
видел такую штуку на али, а как он крепится? срабатывает когда подвижная часть падает вниз?
33tooth
Сообщение #69  25 июн 2016, 11:29
33tooth
33tooth писал(а):срабатывает когда подвижная часть падает вниз?
По-любому срабатывает, когда поплавок падает вниз. Но в зависимости от того, как установишь датчик (поплавком вниз или вверх) будет работать на размыкание или замыкание. Наш вариант - датчик работает на размыкание, т.е. при разомкнутой цепи будет сообщение о низком уровне. :D
Мельник
Заслуженная репутация: 130
Благодарил (а): 184 раз.
Сообщение #70  25 июн 2016, 13:15
Ставится поплавком вниз, т.е. когда низкий уровень - размыкается. Для установки достаточно просверлить отверстие 20мм и вставить этот датчик, держишь корпус ключем на 10, а гайкой 24 затягиваешь, там силиконовая втулка при закручивании расширяется и становится все герметично.
Фик
Сообщение #71  12 июл 2016, 16:48
Итак. Опишу свою установку и активацию датчика омывайки с помощью программы FoCCCus.
Перед началом работ набираемся терпения, спокойно дышим все время и думаем о конструкторе автомобиля добрыми словами!!!
Коды составных частей:
1. 1846543 – датчик (оригинал);
2. 5211105 - уплотнительное кольцо (оригинал);
3. 1794229 - провод под мотор фароомывателя и датчик (оригинал);
4. LQ-YH-135 – бачок (Китай). Китайский бачок имеет больший объем и стоит дешевле оригинала.
Рекомендуемые инструменты:
1. Шуруповерт;
2. Гибкий удлинитель;
3. Трищетка с жестким удлинителем и головкой на 10;
4. Комбинированный ключ на 10;
5. Ключ г-образный с карданом 10мм http://www.auto49.ru/index.php?option=com_jorange_catalog&view=item&id=35642;
6. Перо.
7. Съемник пистонов http://www.auto49.ru/index.php?option=com_jorange_catalog&view=item&id=86282
Для доступа к бачку необходимо снять локер с накладкой по краю крыла. Без снятия данной накладки локер не вытащить. Возможно, кто-то и не будет снимать локер, тому флаг в длинные руки!!
Ряд фото:
Горловину бачка использовал родную, она лучшего качества.
ВНИМАНИЕ!! ПЕРЕД ТЕМ, КАК СВЕРЛИТЬ ОТВЕРСТИЕ В НОВОМ БАЧКЕ, ПРОБУЙТЕ ПРОСВЕРЛИТЬ ОТВЕРСТИЕ В СТАРОМ БАЧКЕ ИЛИ НА ЧТО-ТО ДРУГОМ ПЛАСТМАССОВОМ С ТОЛСТЫМИ СТЕНКАМИ.
Китайский бачок имеет меньшее отверстие под фильтр для мотора. Пришлось его расширять. Диаметр сверла 10,3 мм.
Сверлил отверстие для датчика пером. Диаметр выставил 38,5 мм.
У датчика есть черный маленький треугольник. Его необходимо направить вниз.
Самое сложное при монтаже нового бачка, это ввернуть и затянуть дальний болт. Тут понадобится все гибкие и кривые ключи, пальцы и большое терпение.
Заодно посмотрите целостность трубки омывайки. Тема и обсуждение : http://www.fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=101&t=7443&start=40
Теперь про активацию датчика.
Инструменты:
1. Адаптер ELS27 http://ffclub.ru/topic/344211/jump_3690/?new_pid=17718905#entry17718905
2. Ноутбук
ПО:
1. FORScan http://forscan.org/home.html
2. FoCCCus http://focccus.com/wiki/Main_Page
ВНИМАНИЕ!! Поведение китайского адаптера и отклик автомобиля на данную операцию мне неизвестен.
Порядок активации с помощью программы FoCCCus:
1. Во вкладке «Central Config» нажимаем на кнопку «Read from BCM» и считываем конфигурацию
2. Переходим во вкладку «BCM» и нажимаем кнопку «READ».
3. Ищем С12 и меняем на С01.
4. Нажимаем на кнопку «WRITE».
Далее с помощью программы FORScan убираем все ошибки.
Фото под спойлеры надо убирать!
мотор
Сообщение #72  12 июл 2016, 17:08
мотор
Отличный отчет! Единственное, хотелось бы верить, что с китайским бачком на морозе ничего не случится, а то зимой как-то не очень приятно будет остаться без омывателя лобового стекла.
Cayman77
Прошлое авто: Ford Focus II restyle Chia SE
Сообщение #73  12 июл 2016, 17:17
Cayman77
Сейчас все китай. По качеству материала китайский бачок имеет более толстые стенки, чем оригинал.
мотор
Сообщение #74  13 июл 2016, 10:52
мотор
Вы случайно не ошиблись с указанием размера отверстия
[*]Сверлил отверстие для датчика пером. Диаметр выставил 38,5 мм.[*]
Там помойму 28,5мм
[URL=http://www.baza-auto.ru][IMG]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/
олегар
Прошлое авто: Nissan note
Сообщение #75  13 июл 2016, 11:21
олегар благодарю.
Да, действительно 28.5. Описался.
мотор
Сообщение #76  17 авг 2016, 22:55
Установил себе датчик омывающей жидкости!
Датчик брал оригинальный , провод покупать не стал ( стоит 1200 и ждать месяц ) взял часть провода от блока питания ПК ( отрезав два пина )села на датчик довольно плотно, подключился - один провод к массе на болт крепления бочка, второй к штатному разъему . Локер полностью не снимал , только половину и отогнул. Накладку по краю крыла не снимал.
Все работает! ( срабатывает когда в бочке остается примерно 0.5 литра )
олегар
Сообщение #77  01 сен 2016, 06:08
олегар писал(а): взял часть провода от блока питания ПК ( отрезав два пина )села на датчик довольно плотно, подключился - один провод к массе на болт крепления бочка, второй к штатному разъему
а вот тут можно поподробней, какой пин входит в штатный разъем, туда папа или мама нужна?
33tooth
Сообщение #78  04 сен 2016, 10:40
Добрый день, форумчане!
Занимаясь задачей активации датчика уровня омывайки
использовал ручное изменение параметров файла конфигурации ССС (в Word Pad) в соответствии с инструкциями viewtopic.php?p=469904#p362325.
Столкнулся с проблемой довести начатое до конца.
После загрузки в параметрах BCMii (dataloadger) работа датчика корректна, но нужного сообщения на экране IC нет. Изменение значения 25. Омыватель фар. Without headlamp washer. 01 на 25. Омыватель фар. With headlamp washer. 02 результата не дает.
Пробовал устанавливать щитки приборов с более дорогих версий, но датчик не активируется.
Где еще нужно внести изменения?
leo-best
Моя машина: Kawasaki Z1000SX
Сообщение #79  04 сен 2016, 12:59
leo-best
Просто нужно обратиться к спецу с необходимым оборудованием, а не с Word Pad-ом secret.gif
Кугарин Змей
Заслуженная репутация: 112
Благодарил (а): 237 раз.
Прошлое авто: GreatWall Hover
Сообщение #80  04 сен 2016, 15:16
leo-best
см. мой отчет по установке выше. http://www.fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=542439#p542439 . Я все описал как активировать датчик. Активация только на машине в режиме онлайн.
мотор
