Установка зеркал с автоскладыванием
Сообщение #1  14 окт 2016, 21:04
Привет, а складывающиеся зеркала на тренд никто не ставил? спасибо.
bum
Re: складные зеркала
Сообщение #2  15 окт 2016, 11:06
Я хотел заморочиться, зеркала даже на разборке не очень бюджетно. Но пока искал темы по установке, почитал здесь http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=80&t=5384&hilit=%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0 и что-то решил пока отложить. Буду внедрять многоцвет, ну а зеркала на потом :D
Мельник
Заслуженная репутация: 130
Благодарил (а): 184 раз.
Сообщение #3  21 ноя 2016, 20:41
bum
В общем удалось найти приемлимые по цене варианты зеркал с автоскладыванием и реализовать на Тренде данную фишку. Для этого нам потребуются 2 зеркала и блок управления стеклоподъёмниками с кнопкой складывания , использовал от ФФ3. В идеале ещё нужна накладка на блок с отверстием под кнопку, но я не стал заморачиваться и просверлил в родной.
Для замены зеркал необходимо снять дверные обшивки. Вот видео по снятию обшивки
В нашем варианте снимать полностью не надо. Достаточно открутить 2 самореза за дверной ручкой, 1 саморез в ручке открывания двери и отщёлкнуть верхнюю часть обшивки двери. Чтобы не сломать - надо разбирать со стороны, где ручка с серебристой накладкой. Там три защёлки, они достаточно быстро снимаются. Но там есть засада - есть ещё ответка на панели стеклоподъёмников, она заходит в отверстие на дверной панели. Надо вставить рядом плоскую широкую отвёртку и повернуть, панелька отщёлкнется. Пометил на фотках красными кружками. Чел в видео очень ловко отвёрткой орудует, но не зная куда её совать, я в первый раз так не рискнул. :) На второй двери всё уже было проще и понятнее.
Затем верхнюю часть обшивки можно отщёлкнуть и после этого можно будет снять пластиковую накладку на рамке двери. Там видно, что нам повезло - докладывать провода от дверных модулей не надо, проводка полная.
Меняем зеркала, активируем
пункт 85 - автоскладывание
пункт 87 - подсветка фонариков
проверяем работоспособность, собираем всё назад и наслаждаемся. :D
Мельник
Сообщение #4  22 ноя 2016, 10:41
А при закрывании авто зеркала сами складываются?
Syrex
Заслуженная репутация: 48
Благодарил (а): 24 раз.
Прошлое авто: Nissan Note
Сообщение #5  22 ноя 2016, 11:40
Syrex писал(а):А при закрывании авто зеркала сами складываются?
При постановке на охрану?
Складываются
Мельник
Сейчас этот форум просматривают: SHURe
