Все о переднем или заднем бампере [K2]
Сообщение #1  09 июл 2014, 20:37
Как снять передний бампер:
На картинке N6 разъем бамперной проводки
(c)Водитель самолета
Отчёт с фото
Как снять задний бампер:
Да там, вроде, особых сложностей нет... Отщелкиваете пистоны арок крыла (под ними болты крепления бампера), снимаете задние фонари (под ними есть защелки и клипсы в верхней части бампера), снимаете пистоны снизу, отщелкиваете разъемы ПТФ, и откручиваете болты в багажном отделении.
Вот последовательность в картинках:
(c) AndryPF
Снятие заднего клыка отдельно
Деталировка заднего бампера
Заслуженная репутация: 402
Благодарил (а): 2534 раз.
Re: Снятие заднего бампера
Сообщение #2  11 июл 2014, 08:01
Да там, вроде, особых сложностей нет... Отщелкиваете пистоны арок крыла (под ними болты крепления бампера), снимаете задние фонари (под ними есть защелки), снимаете пистоны снизу, отщелкиваете разъем ПТФ, и откручиваете болты в багажном отделении. Все, можно снимать, писал по памяти, может что то забыл, но ничего сложного нет.
AndryPF
Заслуженная репутация: 219
Благодарил (а): 131 раз.
Прошлое авто: Opel Astra H
Снятие переднего бампера [K2]
Сообщение #3  15 авг 2014, 16:39
Привет!
Кто знает как снять передний бампер Куга 2, напишите!
Там чтоли фары нужно снимать?
Как снять бампер?
Спасибо!
stldv
Re: Снятие переднего бампера
Сообщение #4  15 авг 2014, 17:02
в теме установка ДХО и сетка в бампер видел....посмотри...
или поиском по форуму...
y65
Заслуженная репутация: 93
Благодарил (а): 320 раз.
Сообщение #5  17 авг 2014, 09:22
Не нашел.
Если есть опыт, а лучше видео, кидайте сюда, поделимся опытом.
stldv
Сообщение #6  17 авг 2014, 09:48
Почитай здесь может, найдешь что полезного. Я выкладывал пошаговую стратегию с Etis, но информация пропала.
Cделал еще раз скрины из Etis'a по снятию бампера, прошу внести в FAQ
Водитель самолета
Заслуженная репутация: 317
Благодарил (а): 334 раз.
Моя машина: BMW
Прошлое авто: VAZ-11113
Re: Снятие переднего бампера [K2]
Сообщение #7  26 авг 2014, 19:44
Водитель самолета, а вот есть такая же подробная инструкция о том. как снять решетку радиатора (та что со значком Ford)? Поиск по форумам не дал положительного результата, ну или я слепой blink.gif
ToxicEKB
Сообщение #8  26 авг 2014, 21:38
ToxicEKB
Посмотри здесь, может что увидишь?
Вижу 5 креплений, по периметру должны быть защелки
Водитель самолета
Моя машина: BMW
Сообщение #9  26 авг 2014, 22:00
Водитель самолета, в том и дело, что она в теории должна сниматься же без снятия бампера, снял верхнюю панель, за ней еще пистоны, которые держат бампер и саму решетку, их убрал, а толку никакого, решетка стоит как вкопанная, много усилий прилагать для снятия опасно, еще сломаю, не хотелось бы этого. Почитаю еще раз про снятие бампера, может что-то упустил...
ToxicEKB
Сообщение #10  27 авг 2014, 07:21
ToxicEKB
В какой теории? :)
На фото выше видно как минимум 2 болта снизу и решётка ушами заходит за бампер (если смотреть на авто спереди).
Т.е. без снятия бампера не снимешь решётку.
Сообщение #11  27 авг 2014, 11:27
Уши то понятно, их я видел, болты не вижу, разве что видел когда снимал верхнюю накладку торчат два штырька пластиковых с резьбой, но как не крутил не смог их достать, но похоже не они так прочно держат решетку. В теории жизни))) обычно решетки радиатора (те что с логотипом) снимаются без снятия бампера...
ToxicEKB
Сообщение #12  27 авг 2014, 13:55
ToxicEKB
Вот-же защёлки:
Сообщение #13  27 авг 2014, 19:17
Ну вот по ощущениям не только они держат, т.к. у меня, видимо при получении авто не обратил внимание, не защелкнута в эти пазы, а до официалов еще долго не доберусь, вот и получается, что хотелось бы самому поставить на место решетку, но даже свободная от защелок сторона крепко чем-то держится... Видимо надо наплевать уже и дождаться ТО, на нем и попросить поставить на место. эх..
ToxicEKB
Сообщение #14  09 окт 2014, 16:16
Подскажите пожалуйста номера каталожные клипсов крепления бампероа и подкрылков? Если кто знает..
pilot69
Моя машина: Kawasaki Z1000SX
Сообщение #15  10 окт 2014, 07:19
дА НЕТ НУЖНО ПРОСТО Я НЕ СИЖУ ВЕСЬ ДЕНЬ В ИНЕТЕ((( В общем судя по схеме это HB3
pilot69
Сообщение #16  10 окт 2014, 08:58
pilot69
HB3 - 4663587
HM1 - 5143241
По наклейкам и прочему тема.
Сообщение #17  24 окт 2014, 17:42
Товаращи, кто снимал бампер, можно ли снять отдельно клык заднего бампера http://www.elcats.ru/CImage.ashx?Path=%2fxUGYovfpFzjSvteGQUIFMGIOBnzB65Kq06do0v%2brDozT3aEAncukgKsUPiM1QipVZrZ2BNZxj6Sla3Ik7LnjQ%3d%3d тот, что на схеме под номером 17810, не снимая всего бампера?
Pavuto
Сообщение #18  25 окт 2014, 16:53
Glukoff1980 писал(а):подскажите как снять задний бампер**???? думал тут найду а не нашел.....хочу ставить парктроник.. говорят на Этисе можно посмотреть но ничего там не нашел по ремонту! спасибо!!!!
(завтра состряпаю фотоотчет)
Друзья. Для того чтобы поставить парктроник, бампер снимать не надо. Все партроники ставяться без снятия. Под бампером много места. И с правой стороны есть пустой сальник где провода можна занятуть под обшивку в салон. Надо только спицу волосипедную. Внутри мешают только какие то полиэтиленовые мешки с наполнителем. Провод лампы заднего хода для подключения парктроника у Куга2 коричнего цвета с синей полосой в общей косе с правого борта. Я сам ставил. По времени, часа три. Извините фотоотчета нет.
Медведь
Заслуженная репутация: 19
Благодарил (а): 26 раз.
Прошлое авто: Nissan Tiida
Сообщение #19  08 ноя 2014, 22:37
Итак, для снятия клыка заднего бампера понадобится: Съемник клипс, ключ-трещотка маленькая с головками на 7 и 8 и шуруповерт со сверлом. ну и тряпочка или что-то, что можно подстелить подлезть под бампер.
Выполнял работу на улице возле гаража.
1) открыл крышку багажника, открутил 2 винта черных со стороны снимаемого клыка.
2) Вытащил съемником 2 клипсы и выдернул расширитель крыла ( идет туго , аккуратно, чтобы не сломать) Полностью снимать не стал, достаточно было подложить в распорку головку из набора.
3) Снизу бампера подлез и вытащил противотуманный фонарь на 3 защелках и отсоединил штекер - для того , чтобы удобнее выкручивать винты соединяющие бампер и клык , их 4 шт. Также Снизу необходимо вытащить 1 зажим металлический.
4) Через отверстие подлез трещоткой на 7 и выкрутил 4 винта ( Очень не удобно выкручивать, придется поработать кистью)
5) Под Расширителем откручиваем 1винт и рассверливаем заклепку.
6) Аккуратно вытаскиваем клык из кронштейна на крыле, между фонарем и выдергиваем направляющие клыка, которые входят в бампер.
Все делал интуитивно. Думаю, если снять клык, то снять бампер не составит проблем.
Pavuto
Re: Снятие переднего или заднего бампера [K2]
Сообщение #20  09 дек 2014, 12:34
Народ подскажите пожалуйста как снять пластиковую накладку на гос. номер и пластиковую левую и правую жабру..
focus
Заслуженная репутация: 60
Прошлое авто: Ford Focus USA
