Оригинальные номера здесь
Расцветка проводов тут
Pavuto
Сообщение #61  02 авг 2016, 09:38
Добрый день!
Тоже поставил ТСУ на машину 2016г.
Фаркоп Bosal (3976A), проводка (1859516) и блок согласования (2033503) - оригинал. Ставил сам, поэтому вопрос:
Центральную конфигурацию поправил (20 и 76 строки), а вот с прямой конфигурацией пока не знаю, что делать.
Все отлично работает, просто раздражает нестираемая ошибка (2100) по неотконфигурированному блоку TRM.
Может кто знает, как заполнить строки в Directconfig TRM?
У меня есть возможность считать конфиг с машины, катающейся в Москве, заодно помогу что-нибудь активировать (UCDS).
Eugen_
Заслуженная репутация: 1
Сообщение #62  02 авг 2016, 10:05
Фаркоп, я не ставил. Так читая ветку задался вопросом. Разве нельзя самому изготовить этот блок согласования? Есть же схемы в просторах инета. Развязять цепи через реле. Или на Куге есть нюансы? Отдать за проводку 8000 т.р. как то многовато.
yasen
Благодарил (а): 15 раз.
Прошлое авто: Toyota Rav4
Сообщение #63  02 авг 2016, 11:43
yasen
Можно поставить диодные лампы, тогда ошибки не будет. Но отключение парктроников и включение стабилизации прицепа не будет естественно.
Благодарил (а): 2589 раз.
Сообщение #64  03 авг 2016, 09:37
Eugen_ писал(а):Все отлично работает, просто раздражает нестираемая ошибка (2100) по неотконфигурированному блоку TRM.
Решено, работает.
Eugen_
Сообщение #65  03 авг 2016, 22:57
Eugen_ писал(а):Решено, работает.
Поделись информациеи пожалуиста, у самого такая же проблема.
Все получилось. Спасибо.
Нормально все!
Nikers
Сообщение #66  10 авг 2016, 14:41
Привет!
Кто-нибудь ставил блок согласования, есть разница в управлении машины с прицепом или это все маркетинговый ход?
Бойтесь мрачного жнеца. MC SA
ART159
Благодарил (а): 22 раз.
Сообщение #67  10 авг 2016, 14:54
Да
Дрифт уже не тот
Благодарил (а): 2492 раз.
Сообщение #68  15 авг 2016, 18:20
ART159
Всё упирается в бюджет. Хочешь дорого но красиво делай как у ФМК. Я выбрал бюджетный вариант. Времени всё расписывать не буду.
Смотрите у наших соседей на ФФК, я там тоже выкладывал отчет (он не полный). Там кстати есть и как правильно ставить, кому интересно.
http://ffclub.ru/topic/338940/jump_120/?pid=17792297#entry17792297
Lexagon
Благодарил (а): 28 раз.
Прошлое авто: FF3 2011 1.6AT
Сообщение #69  05 сен 2016, 21:30
а с неродным блоком согласования есть такое у кого?
пишет при включении поворотника
Сообщение #70  05 сен 2016, 22:25
Взял такой...
http://alta-karter.ru/farkop/ford/kuga/ ... -F113A-510
Сделан добротно, оцинковка качественная. Установка вместо усилителя бампера, со снятием бампера. Без крюка практически не виден (если не заглядывать под бампер). Вариантов два - крюк съемный (с рычагом) и условно - съемный - пара болтов с гайками. Крепление под розетку подвижное (на подпружиненной оси). Теоретически уходит под бампер (при прикрученной розетке точно сказать не могу - электрику еще не подключал).
Главный орган у человека - это задница. Во всем принимает участие - в лечении, учении, воспитании, принятии решений. А В ПОИСКЕ ПРИКЛЮЧЕНИЙ ей вообще равных нет!!!
AlexxxG
Заслуженная репутация: 320
Благодарил (а): 707 раз.
Прошлое авто: VAZ 21153 Ford Focus 3
Сообщение #71  13 сен 2016, 20:25
Запросил у дилера стоимость работ по фаркопу. Ответ был такой - 75 т.р "под ключ":
1. 38 - фаркоп на 1800 кг, съемный
2. 16 - блок
3. 11 - коса с розеткой 13 пин
4. 10 - работы
Пытался выяснить насчет силовой части электрики - есть там дополнительная коса - внятно ответить не может. Говорит, что все должно быть. А я уже сталкивался на другой машине, что про эту часть они не знают или забывают.
Ценник конечно, охрененный. Был готов на 50.
По экзисту посмотрел - фаркоп такой и правда 38т.р. А все остальное - дешевле
mid_e34
Заслуженная репутация: 45
Благодарил (а): 89 раз.
Сообщение #72  13 сен 2016, 22:09
mid_e34
попробуй мой комплект
фаркоп несъемн 1802705 7240 руб
розет 1814121 3192 руб
модуль 5173319 3640 руб
адаптер 1513402 751 руб
цены 2013 года
Сообщение #73  13 сен 2016, 22:22
78т дороговато. Здесь нужно исходить из того, что и как часто собираешсяся возить (основное наверное вес груза), и то что на вторичном рынки вряд ли кто оценит родной фаркоп. Покупателю будет без разницы сколько ты за него заплатил. Например я пользуюсь обычным грузовым прицепом не чаще 2-3 раз в год, плюс вожу на фаркопе велосипед. Поэтому поставил дешевый за 5 килорублей, f-117, ставится без снятия усилителя бампера. Он правда для куги1, но с тех пор они выпустили f-120 для второй, докупил 4 релюхи с колодками (200р, если маленькие от калины то будет 400) для повторителя световых сигналов. Схема с ффклаба, как и у Lexagon. Только основными там являются диоды V5-V8, без них будут срабатывания реле из-за наводок. V1-V4 я не не ставил, они предназначены для защиты ключевого транзистора и контактов от подгорания. Но фонари включаются через реле (светодиодные не знаю) и подгорание контактов при такой частоте использования и токах придет очень не скоро. Но вообще на ффклабе есть вся информация, и снятие бампера, и подключение и пр.
zot8
Прошлое авто: ff2 1.8 Re Spain
Сообщение #74  14 сен 2016, 19:17
мне для жилого прицепа - там все серьезнее.
Поточнее прикинул цены Экзиста - дилер накинул всего 8 т.р. + 10 тр за работу. Фаркоп такой дорогой - из-за тагового усилия в 1800кг и того, что он съемный
mid_e34
Сообщение #75  15 сен 2016, 10:56
Попробуй узнать цены, кто занимается запчастями или у кого есть скидки на том же екзисте или емех.
Ставить родной комплект одно удовольствие. Надо только бампер снять.
Посмотри что по проводке - справа на уровне предохранителей должна быть примотана силовая часть и ещё разъем для блока. Может быть придётся тянуть каншину к всм. Там все от года выпуска зависит. В старых машинах все провода были. В новых - нет. И блоки разные!!! Они как раз по штекерам и будут отличаться. Обрати внимание.
А так с родным блоком удобно - блис, парктроник сам отключает. Если лампочка перегорит или цепь оборвется - сообщит.
Съёмный фаркоп - резать в бампере ничего не нужно. Одно но- крюк хранить в спец мешке на полке надо. Нет места около запаски в пенопласте.
Сообщение #76  15 сен 2016, 12:17
Собянин писал(а):фаркоп несъемн 1802705 7240 руб
Цены 2016:
1802705 замена номера на 1861315 - 15800
1814121 - 7400
5173319 - 7500
1513402 - 1200
zot8
Сообщение #77  15 сен 2016, 14:15
Dimaz55 писал(а):Откуда 78тыр? shok.gif
Раскладку по кодам зч дилер не дал. Я уж сам смотрел коды по своему вину
Буксир.балка 1846220: 38 000,00р
Комплект проводки 1859516: 7 594,00р
Блок тормозов 1919374: 9 937,00р
Сумма: 55 531,00р
Все-таки доп. проводка не нужна, 1 859 516 - полный комплект с гнездом. В общем на 15тр только по з/ч напаривает
Собянин писал(а):mid_e34
Сейчас как раз те ценники, что я привел. Только балка другая. Такая сейчас 15тр
mid_e34
Сообщение #78  15 сен 2016, 15:25
В продолжение поста #70...
Подключал у ОД. Сегодня проверил работоспособность. Вся электрика работает, при включении задней передачи штатные парктроники просто не включаются (ели прицеп подключен в розетку), что, собственно, и требовалось. Правда, необходимо было уточнение по поводу согласующего. Первое мне пытались впарить то, которое НЕ отключает парктроники, я настоял привезти то, которое отключает (там отдельный провод выходит через реле). Но оно подороже раза в два (три и шесть тыров соответственно)
Итого по расходам (примерно, бумажки с собой нет):
- фаркоп оцинкованный Galia - 9300 (c доставкой +500)
- установка фаркопа - самостоятельно, пара часов трудозатрат, пара чашек кофе и пара сигарет blush.gif blush.gif
- розетка 7-штырьковая, жгут, блок согласования + установка - подключение - 8600 (у ОД, еще с них гарантия).
Цены актуальны, делал на прошлой неделе. dance.gif dance.gif dance.gif Усе, уффф!
AlexxxG
Сообщение #79  15 сен 2016, 16:25
mid_e34 писал(а):Раскладку по кодам зч дилер не дал. Я уж сам смотрел коды по своему вину
Сумма: 55 531,00р
Вот балка, которую ставил: 3976A стоит сейчас 5700р.
Бампер не режется, нагрузка 2000/100.
На Кугу 2016г. Проводка 1859516 правильная, в ней все есть (кроме блока).
Блок лучше 2033503 6700р. Это новый номер.
Переходник 13/7 например 768009.
К пер.правому порогу нужно тянуть кан-шину.
Eugen_
Сообщение #80  15 сен 2016, 17:22
mid_e34 писал(а):Буксир.балка 1846220: 38 000,00р
Она пока не начала поставляться, потому цена такая дурная. Предыдущий её финис 1802704 тоже в районе 15 стоит.
