Все о переднем или заднем бампере [K2]
Сообщение #1  09 июл 2014, 20:37
Как снять передний бампер:
На картинке N6 разъем бамперной проводки
(c)Водитель самолета
Отчёт с фото
Как снять задний бампер:
Да там, вроде, особых сложностей нет... Отщелкиваете пистоны арок крыла (под ними болты крепления бампера), снимаете задние фонари (под ними есть защелки и клипсы в верхней части бампера), снимаете пистоны снизу, отщелкиваете разъемы ПТФ, и откручиваете болты в багажном отделении.
Вот последовательность в картинках:
(c) AndryPF
Снятие заднего клыка отдельно
Деталировка заднего бампера
Заслуженная репутация: 359
Благодарил (а): 2227 раз.
Re: Все о переднем или заднем бампере [K2]
Сообщение #61  18 май 2016, 14:32
Всем привет! Купил машинку в салоне вот с такой проблемой. Мастера отказались править. В металлический части все зазоры ровные,т.е дверь посажена хорошо, только в районе клыков бампера швы разные. Неприятно, новая машина! Сложно ли это исправить?
Доктор Ай
Сообщение #62  18 май 2016, 18:14
Доктор Ай
Выгрузите фото без уменьшения на savepic.ru
Сообщение #63  26 май 2016, 18:48
Привет всем!
Нужно снять серебристую накладку на заднем бампере, залез вниз снизу крепится на 2 клипсах, а сверху вроде бы как защелки.
Как снять эти клипсы, может это и не клипсы, а пластиковая втулка с саморезом? Т.к. снизу типа крышечки с пазом.
rruslan27
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение #64  15 июн 2016, 07:36
Доброе утро, господа одноклубники. Подскажите, пожалуйста, является ли задний бампер силовым, можно ли на него облокотиться-сесть? Планируется самостоятельно перевезти детский квадроцикл (почти 90 кг), и для погрузки, возможно, придется кратковременно поставить колеса на задний бампер при загрузке-выгрузке. Выдержит ли бампер? Или не стоит пробовать и нанять грузчиков?
Поделитесь опытом, спасибо.
Maya
Сообщение #65  15 июн 2016, 07:53
Maya
Не стоит. Там конечно есть кронштейн с рёбрами жёсткости, но я-бы не рискнул:
Сообщение #66  02 июл 2016, 15:16
Народ как это снять.Заранее спасибо! :) Да Куга 2 :)
focus
Заслуженная репутация: 60
Прошлое авто: Ford Focus USA
Сообщение #67  02 июл 2016, 15:45
focus
снимаешь снизу пистоны на фото видны отверстия, а сверху она держится на защелках по периметру просто аккуратно тянешь на себя... снимается и ставится она за 10 минут...
Олег477
Заслуженная репутация: 7
Сообщение #68  02 июл 2016, 15:58
Олег477
Спасибо большое! Хочу просто винилом закатать матовым под цвет бампера! А спереди случайно не знаешь такая же серая есть, она вроде только снизу на 6 болтах держится или я ошибаюсь!)
focus
Сообщение #69  02 июл 2016, 16:35
focus
с передним не сталкивался, но по схеме видно, что тоже или на пистонах или на винтах...
Олег477
Сообщение #70  02 июл 2016, 16:52
Олег477
Ок! Спасибо буду колхозить)
focus
Сообщение #71  06 сен 2016, 18:33
Добрый день, уважаемые форумчане. Подскажите, пожалуйста - заказал накладку заднего бампера, которая штатно серая, фактурная (куга- 2). Заказывал в Эксист неоригинал API по номеру 5242634. Привезли чёрного цвета, со словами "...эта позиция идёт под покраску..." mad.gif Подскажите по какому номеру заказывать, чтобы была серая? Оригинал не хочется, ценник кусачий. Заранее благодарю за ответ.
Donbas1975
Сообщение #72  06 сен 2016, 21:41
посмотри PRASCO FD8041051 или SAT STFDK20870
Заслуженная репутация: 47
Благодарил (а): 69 раз.
Прошлое авто: Ford fusion
Сообщение #73  07 сен 2016, 12:16
Donbas1975
Только б.у. оригинал.
Сообщение #74  07 сен 2016, 12:51
Народ, подскажите, юбка переднего бампера снимается без снятия самого бампера?
AlexD
Благодарил (а): 87 раз.
Сообщение #75  07 сен 2016, 16:49
Dimaz55 писал(а):Donbas1975
Спасибо за ответ! А подскажите замена артикула производителем 1 845 279 будет, как оригинал?
Donbas1975
Сообщение #76  07 сен 2016, 18:19
Donbas1975
Да, это прямая замена.
Сообщение #77  10 сен 2016, 15:42
Уходил от врезавшегося на полном ходу в асвальто-укладчик камаза. Удачно.
В итоге получил несильный удар снизу в юбку бампера юбка бампера не защелкивается в бампере вроде там должен быть какой-то крепеж для защелок? или нет Кто то может проконсультировать ? По Етис разобраться не смог.
прикладываю фотку правая сторона.
Never54
Прошлое авто: Captiva 2.4
Сообщение #78  11 сен 2016, 07:52
Never54
Только защёлки вроде. "Ёжик" НМ1 на месте?
И НМ4 проверь (отстегни окантовку арки), может он в губу крепится через крашеную часть.
Сообщение #79  11 сен 2016, 17:31
Окантовку отстегивал
НМ4 на месте. "Ёжик" НМ1 - вроде тоже.
Сверху где фара все нормально все зазоры. Проблема именно снизу. внешний край туманки завален внутрь ( но крепеж внутри все ок) бампер в районе парктроника смещен вперед относительно юбки бампера на 10 мм
похоже надо полностью снимать бампер и смотреть :(
Never54
Сообщение #80  17 сен 2016, 16:29
Сам спросил сам докладываю По итогам снятия бампера и разбора полетов выяснено от удара разогнуло крепеж клипс и срезало прямые углы защелок. 3 из 4 штук Фен не помог решение поджимаем на месте и вкручиваем по 1 саморезу в каждую защелку с внутренней стороны. Все зазоры на месте.
для AlexD
Да кто-то спрашивал можно ли снять юбку без снятия бампера - неполучится.
только со снятием.
Never54
Вернуться в Технические вопросы Ford Kuga II
Сейчас этот форум просматривают: Andr52, Алекс5, васяч, Иваныч33, Толяныч из Екб
