Все о переднем или заднем бампере [K2]
Сообщение #1  09 июл 2014, 20:37
Как снять передний бампер:
На картинке N6 разъем бамперной проводки
(c)Водитель самолета
Отчёт с фото
Как снять задний бампер:
Да там, вроде, особых сложностей нет... Отщелкиваете пистоны арок крыла (под ними болты крепления бампера), снимаете задние фонари (под ними есть защелки и клипсы в верхней части бампера), снимаете пистоны снизу, отщелкиваете разъемы ПТФ, и откручиваете болты в багажном отделении.
Вот последовательность в картинках:
(c) AndryPF
Снятие заднего клыка отдельно
Деталировка заднего бампера
Заслуженная репутация: 359
Благодарил (а): 2227 раз.
Re: Все о переднем или заднем бампере [K2]
Сообщение #81  08 дек 2016, 10:50
Всем привет. Купил кугу 2 2016 года буквально неделю назад. Зазор крышки багажника с задним бампером справа очень маленький был. Дилер сказал, что норма. Сейчас посмотрел и на бампере справа есть потертость от угла крышки багажника. Если посмотреть сзади, то зазоры ровные справа и слева по фарам с крышкой багажника, а правая часть бампера выше и нет зазора с правым задним крылом. Слева есть. Подскажите, как немного опустить правую часть заднего бампера? Думаю таким маневром можно увеличить зазор между бампером и крышкой багажника.
webalexan
Сообщение #82  08 дек 2016, 10:52
webalexan
Вроде с этими целями саму крышку регулируют? Петли.
Wzglyad
Заслуженная репутация: 737
Благодарил (а): 2322 раз.
Сообщение #83  08 дек 2016, 11:04
Так в том то и дело, что крышка вроде стоит ровно, кроме правой стороны снизу. Такое чувство, что бампер стоит с перекосом, т.е. справа чуть выше.
webalexan
Сообщение #84  11 янв 2017, 19:42
Друзья, подскажите пожалуйста, через какое место в переднем бампере можно добраться к поворотнику с пассажирской стороны? Дело в том, что мне надо снять патрон поворотника (отсоединить от разъёма). Через подкрылок сбоку пролазит одна рука с трудом - там бачок омывателя. Сняв защиту картера тоже не вытянуть к себе - провод короткий, а блок-фара далеко. А одной рукой отсоединить разъём от патрона не получается - он тугой, а рука еле влазит и не разгуляться там внутри. Из этой темы я понял, что нижняя юбка бампера отдельно не снимается... Неужели бампер целиком снимать?
s@nyok
Заслуженная репутация: 6
Прошлое авто: ff2
Сообщение #85  11 янв 2017, 20:38
s@nyok писал(а):Неужели бампер целиком снимать?
Подкрылок отогни и подлезь. Вынь пару пистонов там.
Могу помочь установить магнитолу от BONEZ в Медведково за вкусную шоколадку :) Пишите в личку :)
Заслуженная репутация: 49
Благодарил (а): 120 раз.
Сообщение #86  12 янв 2017, 14:38
Stalin писал(а):Подкрылок отогни и подлезь. Вынь пару пистонов там.
Я же выше написал - не получается, мало места там. Вы пробовали таким образом отключить разъём и вытащить патрон?
s@nyok
Прошлое авто: ff2
Сообщение #87  12 янв 2017, 15:02
s@nyok
Левой рукой менял лампы, с вытаскиванием шплинта-фиксатора патрона да, помучался, обратно не стал ставить.
Сообщение #88  12 янв 2017, 18:53
s@nyok писал(а):Я же выше написал - не получается, мало места там. Вы пробовали таким образом отключить разъём и вытащить патрон?
Конечно менял, диоды ставил. Может потому что лето было ? Тепло и полулежа :)
Сообщение #89  13 янв 2017, 08:15
s@nyok
Забыл уточнить что колесо снять надо.
Сообщение #90  06 мар 2017, 07:52
А можно выложить здесь деталировку заднего бампера ?
особенно интересуют номера самого заднего бампера (в котором парктроники находятся) и серой накладки снизу.
Тула - Город герой!!!
на Куге с 30.04.2015
alexbg
Заслуженная репутация: 59
Благодарил (а): 146 раз.
Прошлое авто: VW Tiguan 2.0 TFSI 4WD
Сообщение #91  07 мар 2017, 06:02
17K835A 1 845 279 Без системы парковки
17K835A 1 837 225 C системой парковки
17K835B 1 831 404
17810 1 948 952 (Старый номер 5 242 632) Правая сторона
17810 1 948 968 (Старый номер 5 242 633) Левая сторона
17K922 5 230 401
17D942 1 944 033 (Старый номер 1 845 276) Правый кронштейн боковой
17D942 1 944 036 (Старый номер 1 845 277) Левый кронштейн боковой
17D995 1 801 934 Правый кронштейн верхний
17D995 1 791 350 Левый кронштейн верхний
HB1 4 663 587
P.S. По мере надобности (по запросу) буду добавлять остальные детали. Пока думаю основного хватит.
Старые номера даны для определения аналогов, иногда по свежим номерам в инет-магазинах не выдаёт ничего.
Сообщение #92  16 мар 2017, 16:32
Сегодня я поймал неудачу за хвост: при развороте из-за капота не увидел ледяную глыбу и стукнул ее уголком некрашенной части бампера - она вогнулась и немного лопнула. Так вот, собственно в чем вопрос: можно ли связываться с фирмой FLR (артикул детали FLR5233449)? Нашел за 1400 эту деталь. Или лучше заказать API (FD4310130-0000)?
Morgan
Благодарил (а): 17 раз.
Прошлое авто: Suzuki Grand Vitara New
Сообщение #93  29 сен 2017, 10:38
Приветствую! Есть вопросик по заднему бамперу. Почитав ветку понял что бампер состоит из четырех составляющих частей?
Это 1 948 952, 1 831 404, 5 230 401, 1 837 225. Надо заменить нижний демпфер(который серебристый), и черную часть где парктроники. Скажите все эти составляющие можно разобрать по отдельности, или покупать его целиком?
Арчи
Сообщение #94  29 сен 2017, 13:16
Арчи
Можно всё по-отдельности.
Дефлектор тут
Бампер (чёрная часть): раз, два
Премиальные (верней сэкономленное) мне на телефон )))
Сообщение #95  30 сен 2017, 23:33
Dimaz55 писал(а):Арчи
Дефлектор тут
Dimaz55 посмотрел дефлектор по ссылке и сравнил цену с икзист так там оригинал в районе 8 рублей, но есть один поставщик за 2 рубля. Почему такой разбег в цене? А по бамперу 2 ссылка: там код без системы парковки, а на фото вроде как есть отверстия для датчиков. Сам вырезал или неверный номер? Кстати эти две позиции крашеные или цвет пластика такой?
Арчи
Сообщение #96  01 окт 2017, 06:10
Арчи
За 2 тысячи это Китай, поставщики мухлюют, под видом оригинала пихают - там накладка крашеная обычным серебристым металликом под лаком. а не как в оригинале матовая шершавая.
Ну по ссылкам надо у авторов и спрашивать, я просто подсказал что знал :wink:
Сообщение #97  01 окт 2017, 09:21
Арчи
Я приобрел, помниться, такую накладку за 2,5 руб., так вот накладка оригинальная, судя по отлитым на пластике номерам, а покрашена по другому, чем на оригинале. По-моему, китайские "кулибины" берут б\у с разборки и красят. После все равно сменил на нормальную по каско - аккуратно тюкнули в неё (повезло). Кстати, надо внимательно смотреть на ассортимент запчастей - если в начале списка цена в 1,5-3 раза ниже, это китай. Я беру самую дешевую из общей ценовой картины. И вправду начали здорово мухлевать.
Благодарил (а): 210 раз.
Сообщение #98  01 окт 2017, 17:53
Не, это те самые! Там номера похожие, но не оригинальные. В основном DV44 и 45 маркируют - у форда таких небыло, нет и не будет :)
Ещё наклейка на упаковке Ford Asia - которого не существует :)
Сообщение #99  01 окт 2017, 20:06
У меня наклейка была фордовская, не придерешься. А номера смотрели у ОД когда ставил, их мнение - "что похоже оригинал". С мухлеванием, для К2 фильтр попался салонный. Брал улучшенный (угольный) 1 776 360, цены в основном от 1,5 т.р. и далее равномерно. Но сверху стояли три позиции примерно за 750-800 р., я и купил на радостях. Пришел не угольный и какой-то тшедушный. Не стал ставить, заказал за 1600 р. пришло совсем другое - нормальное, солидное, а эта туалетная бумага дома валяется. На предыдущем Фьюжне концевик замка полетел пер. прав. двери. Заказал замок в половину дешевле за 4 т.р., все остальные под 10, пришел левый, на этикетке правый, и (внимание !) бэушный - прокладки обжатая и грязноватая. Написали у ОД рекламацию, возвратили. Заказываю снова, приходит правый, но опять б\у (прокладка) и не работает тот же концевик, как у меня! Опять рекламация - возврат денег. Плюнул, с разборки за 1 т.р. купил - машину продал, а он все работает у нового хозяина "надцать" лет. Еще пример, засопливился шланг ГУРа высокого давления. Были два оригинала, один за 8,5, другой за 15,5. Естественно взял за 8,5. Приезжаю к ОД ставить., они берут в руки, смотрят долго и говорят "что-то не то" - изгиб немножко другой, вх. часть, термоизоляция чуть другая. Упаковка опять не придерешься, их слова. Не вскрывая везу в магазин, менеджер вскрывает и долго крутит его. Тут я догадываюсь перетащить термоизоляцию в другое место и из под нее вываливается приклеенный ярлычек "BSG" - турция. Так что теперь смотрю в оба и всем советую, можно нарваться на дермо под видом оригинала, одни жулики!!!
Сообщение #100  02 окт 2017, 07:16
ik65 писал(а):У меня наклейка была фордовская, не придерешься. А номера смотрели у ОД когда ставил, их мнение - "что похоже оригинал".
Всякое может быть...
Вернуться в Технические вопросы Ford Kuga II
Сейчас этот форум просматривают: ays, Bdfy, brokendubz, serg1961
