Оригинальные номера здесь
Расцветка проводов тут
Pavuto
Сообщение #81  15 сен 2016, 18:47
zot8 писал(а):V1-V4 я не не ставил, они предназначены для защиты ключевого транзистора и контактов от подгорания.
Ставить надо обязательно, либо гасящий резистор. Проверял в гараже при отключении реле, всплески обратной ЭДС достигают от 1000-1300В.
Диоды V5-V8 ставил только из-за того что у меня кнопка отключения розетки фаркопа стоит и чтобы реле постоянно не клацали когда нет фаркопа. А так можно и без них.
Про наводки напряжения - врядли, там что наведется, утверждать не буду.Высокочастотная помеха от катушек зажигания присутствует это точно проверено, у парктроника Спарк башню сносит на раз-два, проверено на себе при включенном зажигании всё работает нормально, стоит двигатель завести - танцы с бубном, показывает курс валюты. А вот китайский, за 600 рублей работает без проблем видно высокочастотный фильтр по питанию стоит.
Lexagon
Благодарил (а): 28 раз.
Прошлое авто: FF3 2011 1.6AT
Сообщение #82  25 сен 2016, 11:36
народ, на волне борьбы с кенгурятниками и шноркелями слышал от Травина на НТВ
что и фаркоб д.б. съемным
мол без прицепа нельзя использовать.
ктонить в курсе этой темы?
где почитать?
в техрегламенте только про кенгурятник нашел
http://docs.cntd.ru/document/902320557
Благодарил (а): 2492 раз.
Сообщение #83  25 сен 2016, 12:51
Собянин писал(а):народ, на волне борьбы с кенгурятниками и шноркелями слышал от Травина на НТВ
где почитать?
слышал только про случаи придирания к фаркопам при въезде в Финляндию. Хотя ко мне не придирались - это как повезет. У кого-то и диагностическую карту при въезде спрашивают.
mid_e34
Заслуженная репутация: 45
Благодарил (а): 89 раз.
Сообщение #84  25 ноя 2016, 07:13
Подскажите если самому фаркоп ставить в мозгах машины надо чтото менять???
Dakota
Сообщение #85  25 ноя 2016, 07:41
Dakota
Только если ставить родной блок согласования
Благодарил (а): 2589 раз.
Сообщение #86  25 ноя 2016, 07:49
Dimaz55 писал(а):Dakota
и розетку :D
Сообщение #87  25 ноя 2016, 07:56
А самому возможно это сделать или только у ОД?
И где прочитать как это самостоятельно сделать???
Dakota
Сообщение #88  25 ноя 2016, 15:07
Dakota писал(а):А самому возможно это сделать или только у ОД?
Можно всё самому, но подключится к эбу все равно надо, хоть дилерским, хоть Питерским
По весне буду ставить оригинальный модуль согласования и прводку
Заслуженная репутация: 61
Благодарил (а): 166 раз.
Сообщение #89  25 ноя 2016, 23:09
Я ставил сам. Все оригинал. В чем вопрос? Там ничего сложного. Снять бампер, открутить усилитель, вместо него вставить фаркоп. Если машина после августа 2014, то тащить провод каншины до ВСМ. В конце - изменить асбилд машины. - 2 параметра: наличие фаркопа и вид розетки.
Сообщение #90  29 ноя 2016, 07:33
У кого есть достоверные данные по установке фаркопа, нужно-ли регистрировать в ГИБДД как изменение в конструкцию? А то слухов полно.
Сообщение #91  29 ноя 2016, 12:37
Кто эту фигню распускает? Допускаю возможность такого только для авто, где не предусмотрен производителем
mid_e34
Сообщение #92  29 ноя 2016, 15:16
Наверняка не скажу, но как бы не придираются на дороге. А так, если стоит заводской фаркоп, т.е. его установка не подразумевает изменения в конструкцию авто и не закрывает номерной знак, то скорей всего вопросов не будет. Единственное условие, фаркоп должен отсутствовать, если не буксируется прицеп, т.е. должен быть либо убираемым, либо съемным (правда в правилах об этом ни слова не сказано).
7.6. Неисправны тягово-сцепное и опорно-сцепное устройства тягача и прицепного звена, а также отсутствуют или неисправны предусмотренные их конструкцией страховочные тросы (цепи). Имеются люфты в соединениях рамы мотоцикла с рамой бокового прицепа.
АндрейМоБ
Зри в корень
Благодарил (а): 124 раз.
Сообщение #93  29 ноя 2016, 15:30
АндрейМоБ писал(а):Dimaz55
23.4. Груз, выступающий за габариты транспортного средства спереди или сзади более чем на 1 м ...
Вряд ли фаркоп больше метра. :wink:
23.5. ... движение транспортного средства... либо движение транспортного средства с грузом, выступающим за заднюю точку габарита транспортного средства более чем на 2 м...
Это если везёшь прицеп...
Заслуженная репутация: 115
Благодарил (а): 598 раз.
Сообщение #94  29 ноя 2016, 15:35
AHдрей писал(а):Груз, выступающий за габариты транспортного средства
ТСУ уж никак не является перевозимым грузом, скорей это элемент конструкции авто, так что этот пункт сюда не относится.
АндрейМоБ
Зри в корень
Сообщение #95  29 ноя 2016, 20:50
АндрейМоБ
тут и говорят про внесение изменений КОНСТРУКЦИИ.
кста фаркоп м.б. с завода
у куги не помню, но, например, колеос точно была опция к заказу фаркопа
Сообщение #96  29 ноя 2016, 21:21
Не знаю, не интересовался такой опцией, но если есть проводка для подключения, то само собой штатное ТСУ тоже должно быть.
З.Ы. Кажется в каких-то брошюрах встречалось.
АндрейМоБ
Зри в корень
Сообщение #97  29 ноя 2016, 21:40
И что, ни у кого нет "букваря" по форд Куга?
Там описано использование фаркопа. Соответственно фаркоп предусмотрен заводом изготовителем.
Сообщение #98  06 янв 2017, 14:45
На ТО перед НГ установил фаркоп у дилера. Когда осенью узнавал цены то мне озвучили 60тр - комплект+10тр установка. Купил все сам чуть меньше 30тр - все оригинал. При записи на ТО сказали, что установка фаркопа 6т.р. Потом позвонил мастер и сказал, что за установку электрики еще 4тр. Т.е. вышли на те же 10 т.р. Конструкцией ТСУ очень доволен - ничего не видно, будто и нет ТСУ: крюк снимается, розетка убирается под бампер. Кстати, крюк в спец.сумочке отлично укладывается в нишу багажника справа. Она и сделана по форме ниши и есть липучки, которые не дают ей вывалиться. Дилер не установил белую петлю с болтом, почему-то. Думаю, что она крепится в районе крюка - для цепи или тросика тормоза. Пока не испытывал - прицеп требует работ.
mid_e34
Сообщение #99  08 янв 2017, 13:01
mid_e34
номера че купил в студию
Сообщение #100  08 янв 2017, 15:26
Собянин писал(а):mid_e34
1802704 Прицепное устройство (фаркоп) съёмное: 2100/100кг.
2014049 Комплект электрики, прицепное оборудование - 13 пин.
2033503 Модуль согласования
Остались очень подробные мануалы - по фаркопу и электрике.
Мастер в Рольфе сказал, что больше 1т таскать не рекомендует, хотя в мануале Форд для 2.5АКПП стоит цифра около 1500кг
mid_e34
