Оригинальные номера здесь
Расцветка проводов тут
Pavuto
Сообщение #101  08 янв 2017, 16:33
mid_e34
Это всё из-за нашей "надёжной классической гидромеханической акпп"
Благодарил (а): 2589 раз.
Сообщение #102  08 янв 2017, 19:23
я грузил тонну
и ещё сам прицеп весит сколько но у мну несъемн и розетка не прячется.
переходник ещё купи
адаптер 1513402
mid_e34 писал(а):1802704 Прицепное устройство (фаркоп) съёмное: 2100/100кг.
2014049 Комплект электрики, прицепное оборудование - 13 пин.
2033503 Модуль согласования
Остались очень подробные мануалы - по фаркопу и электрике.
Мастер в Рольфе сказал, что больше 1т таскать не рекомендует, хотя в мануале Форд для 2.5АКПП стоит цифра около 1500кг
номера что ли поменяли на электрику и модуль?
моё
фаркоп несъ 1802705
розет 1814121
модуль 5173319
Благодарил (а): 2492 раз.
Сообщение #103  09 янв 2017, 05:14
ФИНИСЫ!!!
2051831 (старый номер 1802704) - ТСУ съёмный шар:
2051835 (старые номера 1861315 <- 1802705) - ТСУ несъёмный:
2090652 (старые номера 2014049 <- 1859516):
5173319 блок до 14г:
2132127 (старый номер 2033503) блок с конца 14г:
1513402 - переходник 13-7пин
Сообщение #104  09 янв 2017, 09:45
Собянин писал(а):я грузил тонну
переходник ещё купи
адаптер 1513402
моё
фаркоп несъ 1802705
розет 1814121
модуль 5173319
Адаптер остался с предыдущего авто. Номера менялись. Блок заказывал с одним номером, а пришел с другим
mid_e34
Заслуженная репутация: 45
Благодарил (а): 89 раз.
Сообщение #105  13 янв 2017, 00:38
Коллеги, покупал авто сразу с фаркопом, как я понял поставили его за пару недель до продажи машины. Где ставился не знаю, как и подавно. Подключал для интереса прицеп, питание на него не идёт.
Сегодня ползал по программе focccus, наткнулся на следующие параметры (на фото), разве они не должны быть выставлены? Если да, то оба ли и на какие значения.
Хочу начать с малого :)
m3tler
Прошлое авто: ford focus 2
Сообщение #106  13 янв 2017, 11:04
Конечно это все должно быть активировано. Я у себя тоже проверял конфигурацию после установки. Но я бы проверил, стоит ли модуль прицепа. Он в правом заднем крыле под обшивкой. Особо разбирать не надо
mid_e34
Сообщение #107  13 янв 2017, 12:31
mid_e34 писал(а):Конечно это все должно быть активировано. Я у себя тоже проверял конфигурацию после установки. Но я бы проверил, стоит ли модуль прицепа. Он в правом заднем крыле под обшивкой. Особо разбирать не надо
Как я понимаю, сейчас ставят некие обманки, чтоб мозги модуль этот не искали. С модулем как я читаю, должна система ESP перестраиваться при подключении прицепа. Надо будет его поискать.
m3tler
Сообщение #108  13 янв 2017, 16:03
m3tler
Судя по конфигурации модуля либо нет, либо есть оригинал, но несконфигурирован, либо есть, но неоригинал.
Сообщение #109  13 янв 2017, 17:21
Dimaz55 писал(а):Судя по конфигурации модуля либо нет, либо есть оригинал, но несконфигурирован, либо есть, но неоригинал.
По Etis'у: "Без буксировки прицепа. Без буксировочного приспособления. Без комплекта буксировочн.оборудов." Скорее всего ничего и не было. Фаркоп у меня висит, но не работает. Ставили его "где-то в гаражах", надеюсь всё таки модуль поставили..
В этом случае, если неоригинальный, но есть, какие параметры необходимо выставить?
m3tler
Сообщение #110  13 янв 2017, 21:13
m3tler писал(а):По Etis'у: "Без буксировки прицепа. Без буксировочного приспособления. Без комплекта буксировочн.оборудов." Скорее всего ничего и не было. Фаркоп у меня висит, но не работает. Ставили его "где-то в гаражах", надеюсь всё таки модуль поставили..
Думаю, что неоригинал и с обманками, то все работало бы - т.к. в этом случае ничего активировать не надо. Что мешает активировать и попробовать?
mid_e34
Сообщение #111  13 янв 2017, 21:56
mid_e34 писал(а):Думаю, что неоригинал и с обманками, то все работало бы - т.к. в этом случае ничего активировать не надо. Что мешает активировать и попробовать?
Так то да, всего 4 возможных варианта) Прицеп только через пару дней будет для пробы, хотел пока заранее инфу собрать.
m3tler
Сообщение #112  14 янв 2017, 19:01
m3tler писал(а):Так то да, всего 4 возможных варианта) Прицеп только через пару дней будет для пробы, хотел пока заранее инфу собрать.
Выше же писали, что подключенный прицеп не работает... Отогните обшивку багажника справа и посмотрите, стоит ли блок. Стоит - активируйте опции. Хотя... их можно по-любому активировать
mid_e34
Сообщение #113  25 фев 2017, 14:10
Народ, а подскажите фаркопы те, что ставятся без снятия штатного усилителя бампера
Заслуженная репутация: 61
Благодарил (а): 166 раз.
Сообщение #114  25 фев 2017, 16:51
Лидер-плюс F120-A
Сообщение #115  25 фев 2017, 17:05
Dimaz55 писал(а):Stalin
Лидер-плюс F120-A
Ага, спасибо. А есть такой же, но с нагрузкой 105 кг ? А то ту тока 75 кг
Сообщение #116  25 фев 2017, 18:45
Сообщение #117  25 фев 2017, 21:32
фаpкoп pф
Это я видел. Только хотелось бы точно знать, какой именно фаркоп ставится без снятия штатного усилителя и чтобы он был 105 кг или больше по нагрузке...
Сообщение #118  26 фев 2017, 10:21
Там инструкции есть, в них написано.
Сообщение #119  26 фев 2017, 14:31
Видел, но хочется 100% сведения. А то там есть те, что с демонтажом ставятся, хотя пишут, что не нужно снимать.
Сообщение #120  09 апр 2017, 09:39
04,04,17 на сайте ГИБДД задал вопрос про ТСУ на кугу
мол имею кугу 2013 нужно ли вносить в документы изменения после установки фаркопа
написал ФИО и маил
кому надо могу скинуть приложение на почту
ОТТС на кугу
Сейчас этот форум просматривают: Alex A, ГКА
