Срочные вопросы [К1]
Re: Срочные вопросы [К1]
Сообщение #5581  13 янв 2018, 06:36
Анатолий 45 писал(а):Ошибка Р2263 это передув турбины,
с каких пор оно стало передувом ? - это ошибка производительности (Boost System Performance )
smereka писал(а): прочитал ошибки и вот что выдало: P2263/P02FF/B0427/P003A/P002E/P2700. кто что думает и причем здесь ошибка В - по кузову? не силен в их расшифровке, но как мне кажется ошибки по надуву и форсе.
чем ты этих ошибок начитался ?
02FF нет в списке,
В0427 из другой темы,
003А обычная сопутствующая ошибка к 2263,
002Е не знаю что это - Exhaust (B) Cam Profile Control Circuit High (Bank 2) выхлоп, цепь управления контроля камерой второй головы :D , второй головы !!! во как rofl.gif rofl.gif
Заслуженная репутация: 659
Благодарил (а): 58 раз.
Прошлое авто: FM2 FM3 FM4 K1
Сообщение #5582  13 янв 2018, 09:31
Володь, если переводить дословно, то это «повышение производительности системы», по простому «передув».
Заслуженная репутация: 427
Благодарил (а): 1227 раз.
Сообщение #5583  13 янв 2018, 14:12
metel писал(а):smereka
у меня 2.5 года этот клапан то мычит, то хрюкает. Турбина дует, машина едет - забил на него.
А ты замерь разгон до 100 - будешь "приятно" удивлен
Maxik
Сообщение #5584  13 янв 2018, 20:30
Анатолий 45 писал(а):вова
по передуву есть другая конкретная ошибка
Сообщение #5585  22 янв 2018, 15:51
Ребята! Я новичок на форуме, и еще не совсем разобрался в его структуре, так что сильно не пинайте.
Форд Куга 1, 2,5л АКПП. Сильно тупит при наборе оборотов. Знакомые подсказали что нужно чистить инжекторы. Подскажите пожалуйста как это сделать самостоятельно? Руки растут из правильного места.
Timuriy
Сообщение #5586  22 янв 2018, 16:08
Приветствую тебя Timuriy! С таким азартом можно заменить инжекторы Куга своими руками. Только вот вопрос зачем, если есть огромное количество специализированных мастерских с специально обученным персоналом? Попробуй заглянуть в одну из них, например http://dvs-ford.ru/slesarnyy-remont/pro ... tora-ford/
woop
Сообщение #5587  22 янв 2018, 17:01
Timuriy писал(а):Форд Куга 1, 2,5л АКПП. Сильно тупит при наборе оборотов. Знакомые подсказали что нужно чистить инжекторы. Подскажите пожалуйста как это сделать самостоятельно? Руки растут из правильного места.
ну если знакомые тады конечно
поинтересуйся откуда такой вывод у этих знакомых и заодно спроси как это сделать самостоятельно :D
Сообщение #5588  22 янв 2018, 17:05
woop писал(а):Приветствую тебя Timuriy! С таким азартом можно заменить инжекторы Куга своими руками. Только вот вопрос зачем, если есть огромное количество специализированных мастерских с специально обученным персоналом? Попробуй заглянуть в одну из них, например http://dvs-ford.ru/slesarnyy-remont/pro ... tora-ford/
Сообщение #5589  22 янв 2018, 17:24
Timuriy
Зачем так сразу?! Для начала не мешало бы ошибки почитать и снять все показатели на рабочем двигателе! Может дело не в инжекторе! У меня например тупила из-за подсоса воздуха через прокладку топливного коллектора!!!!
Goooddwin
Благодарил (а): 22 раз.
Прошлое авто: Audi A 6
Сообщение #5590  23 янв 2018, 01:21
Вопрос
Куга 1, коробка робот Power Shift.
Стоя на месте на передаче D и удерживая тормоз, нажимаю другой ногой газ. При этом машина дёргается вперёд на пару см, пытаясь сорваться с места.
Это нормально или проблемы со сцеплением (ведёт)? Можете попробовать так на своей — будет ли такой эффект?
MyGalaxy
Сообщение #5591  23 янв 2018, 09:02
MyGalaxy писал(а):Стоя на месте на передаче D и удерживая тормоз, нажимаю другой ногой газ. При этом машина дёргается вперёд на пару см, пытаясь сорваться с места.
если тебе так хочется убить свою коробку это еще совсем не повод просить остальных сделать тоже самое bye.gif
Сообщение #5592  23 янв 2018, 09:06
MyGalaxy писал(а):Вопрос
Просто робот намного умнее тебя. Никто так пробовать не будет - 150 тыс на ремонт ни к кого не валяется.
zyrua
Заслуженная репутация: 179
Благодарил (а): 441 раз.
Сообщение #5593  23 янв 2018, 09:14
...Я серьёзно. Подозреваю, что диски сцепления трутся при нажатом тормозе (сцепление ведет). Просто добавляя оборотов, это становится более ощутимо. Или может не отпускание тормоза, а именно нажатие на газ инициирует соединение дисков сцепления? Кто знает, как оно срабатывает?
MyGalaxy
Сообщение #5594  23 янв 2018, 10:26
MyGalaxy писал(а):...Я серьёзно.
С тобой никто и не шутит.
Коробка понимает что тормоз нажат и размыкает сцепление. Ты что хочешь чтобы она наоборот сомкнула его совсем и мотор заглох? Робот не дурак, его так не проведешь.
И это верный способ быстро прикончить коробку, стоимость ремонта от 150 тыс. руб.
Так и есть. Это штатный режим, но сцепление при этом не "ведет" , оно просто специально чуть чуть сомкнуто для создания небольшого крутящего момента как на гидроавтоматах.
На форуме две темы по этому роботу, велкам.
zyrua
Сообщение #5595  23 янв 2018, 12:51
zyrua писал(а):...Это штатный режим, но сцепление при этом не "ведет" , оно просто специально чуть чуть сомкнуто для создания небольшого крутящего момента как на гидроавтоматах.
Спасибо за ответ. Видимо, из-за этого многие водилы переключаются на "P", пока на перекрёстках стоят ждут.
MyGalaxy
Сообщение #5596  23 янв 2018, 20:09
MyGalaxy писал(а):Спасибо за ответ. Видимо, из-за этого многие водилы переключаются на "P", пока на перекрёстках стоят ждут.
Нейтраль включи.
Александр-52
Заслуженная репутация: 75
Благодарил (а): 353 раз.
Прошлое авто: Chevy Niva
Сообщение #5597  27 янв 2018, 07:25
Ребят! Срочно нужен сове!. Тут меня чутка занесло и загорелся знал ЕСП, но потом что-то не отключается. Что делать? Коробка дёргается при этом. Появилась запись на табло коробка передач огранич. функц. Форд куга 2011 г, 2.5 дуратег.
Ramil07
Сообщение #5598  27 янв 2018, 20:43
Ну уже тема перемусолена 100 раз!Меняйте соленоид!!!На сканере ошибка скажет какой!!!!
Maxik
Сообщение #5599  28 янв 2018, 08:05
Подскажите кто в теме.Как добраться до крепления диагностического разъема.,,(Вставлялся адаптер а разъем возьми и утопись в панели)
Сирожа
Сообщение #5600  28 янв 2018, 08:56
Сирожа
Там все на защелках, тянуть надо "на себя",начинайте с нижней планки,которая около педалей,зтем боковая панель,часть которой под уплотнителем двери,затем,помоему,один винт.Но все это надо делать аккуратно и в тепле,т.к. пластик очень хрупкий.
DOK64
Моя группа: Золотое кольцо
Сейчас этот форум просматривают: Сергей Николаев, shurik64, vitekM, Yogurt
