Оригинальные масла:
    первое "поколение"
    второе и третье
Аналоги:
Коды аналогов:
Замена, контроль уровня:
Благодарил (а): 2606 раз.
Сообщение #1561  14 июл 2018, 13:23
ik65 писал(а):Ага. Где-то в сентябре. Перед югом одноразовую смену масла в коробке сделаю, на "всякий пожарный", и присадку заодно вбухаю.
Пока еще не совсем решился, но вот это (см. картинку) - несколько радует и успокаивает:
На полях интернета ничего конкретного про эффект после обработки - "ни горячо, ни холодно", двоякое мнение. sleep.gif sleep.gif По крайней мере не должна "нагадить" маслу.
Заслуженная репутация: 92
Благодарил (а): 890 раз.
Сообщение #1562  14 июл 2018, 14:33
Решил купить оригинальное масло для коробки, как я понял сливается примерно 3,5л, соответственно для 2-ной замены около 7банок нужно...все верно??
Dan
Сообщение #1563  14 июл 2018, 14:57
Dan писал(а):как я понял сливается примерно 3,5л
у многих по 4,5 л сливается так то
Заслуженная репутация: 824
Благодарил (а): 2583 раз.
Сообщение #1564  14 июл 2018, 15:04
Значит 9банок...
Dan
Сообщение #1565  14 июл 2018, 16:18
Dan писал(а):как я понял сливается примерно 3,5л,
Я бы даже осмелился поправить :roll: - от 4,2 до 4,6 сливается (у меня стабильно 4,5 сливалось три раза). Так что лучше 10 банок (они не по литру) - 0,946 л х 10 = 9,46 л; 9,46 / 2 = 4,73 л на одну замену придется. А если 9 банок, то 4,25 на одну замену будет причитаться - для второй может и не хватить, а там еще чуть разольют, чуть размажут, чуть не попадут и т.д. :D
Сообщение #1566  14 июл 2018, 16:42
Ок...спасибо..10 значит 10...сам буду делать все на даче..
Dan
Сообщение #1567  14 июл 2018, 18:43
Ещё вопрос к знатокам как снять крышку заливного отверстия не сломав ее и не разбирая ничего по возможности???
Dan
Сообщение #1568  14 июл 2018, 19:33
Dan
Здесь посмотри, ХИЩНИК выкладывал процедуру в "раскрасках" :D подробно :
http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=470619#p470619
Сообщение #1569  15 июл 2018, 12:55
ik65 писал(а): и присадку заодно вбухаю.
[/quote]
Тебя-то куда несёт? Живёшь не первый день, Кочубея на Куликовом инструктировал, а туда же... :D
Вот дураки же АТФы произволят, никак не догадаются ещё чего добавить в 6-й. blum3.gif
atreg64
Моя машина: Honda
Сообщение #1570  15 июл 2018, 16:51
atreg64 писал(а):Вот дураки же АТФы произволят, никак не догадаются ещё чего добавить в 6-й.
Это несколько другое.
https://www.drive2.ru/b/1527401/
Сообщение #1571  18 июл 2018, 23:09
ik65 писал(а):Это несколько другое.
Точно! Вру, читать не стал, комменты прочитал. :D
Я про супротек и хадо накидаю кучу из того же драйва, охота пропадёт лить.
Поясню в двух словах бесполезность этих тёртых зелёных каменьев в акпп. Конкретно, в нашей.
1. Алгоритм переключений пакетов, на грани проскальзывания. Проще говоря,- растянут во времени по сравнению с классическими 4-х и 5-ти ступок. Улучшить фрикционные качества- увеличить трение- снизить время...Дальше понятно: комп станет снижать давление в пакетах для увеличения времени полного сжатия- пробуксовки- повышение температуры...
2. Улучшить скольжение плунжеров в гидроблоке? На плунжерах тефлоновое покрытие... Тефлон- масло... Что там улучшит присадка?
3. Первых 2- х пунктов хватит, чтобы понять о "пользе" абсолютно бесполезного продукта в наших акпп. Лучшее- враг хорошего!(с)
atreg64
Моя машина: Honda
Сообщение #1572  19 июл 2018, 13:37
atreg64 10 лет пользуюсь хадо в двигателе и в коробках никаких проблем за это время на машинах не было и плунжера разного качества бывают так что не пиши ерунды
dedushka52
Сообщение #1573  19 июл 2018, 18:18
dedushka52 писал(а):atreg64 10 лет пользуюсь хадо в двигателе и в коробках никаких проблем за это время на машинах не было и плунжера разного качества бывают так что не пиши ерунды
Деда, я оставлю за скобками, сколько я коробками занимаюсь(про GM и Ford даже не стану напрягать цифрами). Априори ерунды писать не могу по коробкам. Во первых: воспитание не позволяет писать то, чего не знаю наверняка. Во вторых: терпеть не могу , когда не зная матчасти(гидроматиков касаемо) притягивают за уши движки и пр. не относящиеяся к данному сегменту агрегаты.
ЗЫ: мне всё равно, кто и что куда заливает. Своё видение/мнение изложил. Прислушиваться или нет- каждый решает сам. Дитю купить игрушку лучше чем спонсировать абсолютно НЕ нужную в наших коробках присадку.
atreg64
Моя машина: Honda
Сообщение #1574  19 июл 2018, 23:40
Ни одна присадка ни одной коробки не вылечила.
В акпп нужно просто поддерживать чистоту масла :)
=alexkug=
Заслуженная репутация: 7
Прошлое авто: fofd
Сообщение #1575  20 июл 2018, 05:58
=alexkug= писал(а):В акпп нужно просто поддерживать чистоту масла
Ну к этому утверждению, как раз, вопросов нет. :D
Сообщение #1576  20 июл 2018, 08:28
=alexkug= писал(а):Ни одна присадка ни одной коробки не вылечила.
Таки и масло не вылечило ни одной коробки)
Суть присадок что в масле что отдельно, типа хадо и т.п. продлить ресурс.
Сам не лил, но есть знакомые которые раньше лили и были довольны.
korob
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение #1577  20 июл 2018, 08:43
korob писал(а):есть знакомые которые раньше лили и были довольны.
А есть, которые залили и АКПП померла. :wink: Сам я против присадок. Сомнительна их эффективность. Если лить сновья, наверное, хуже не станет, но и то, что лучше, вряд ли узнаешь,ибо и без присадок ходить нормально будет, а уж если брак агрегата, то тут уж хоть лей хоть не лей
Alexman
Заслуженная репутация: 28
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение #1578  20 июл 2018, 08:49
Alexman писал(а):А есть, которые залили и АКПП померла. :wink: Сам я против присадок
Аналогично знакомые на Солярисе приехали с коробкой после замены масла. Я думаю, что если коробке уготована судьба сдохнуть- она сдохнет, ни масло, ни тем более присадки её не "вылечат"
korob
Сообщение #1579  20 июл 2018, 09:18
korob писал(а):Я думаю, что если коробке уготована судьба сдохнуть- она сдохнет, ни масло, ни тем более присадки её не "вылечат"
Эт точно
Alexman
Сообщение #1580  20 июл 2018, 09:48
Alexman писал(а):Сам я против присадок.
Если очень честно, пробовал раньше и Хадо, и Ремет - и в КПП, и в движок. Никаких негативных эффектов вообще не наблюдал, НО (!) - справедливости ради, и положительных тоже (может просто они растянуты сильно во времени?). В, общем, НЕ жарко, НЕ холодно. huh.gif Так что, я пока либерал, по отношению к ним. Моя АКПП работает как часики (т-т-т!) - наверное, все-таки последую принципу "не мешай механизму работать". rofl.gif
