Для запуска с ключа нужно:
P.S. Чехольчик :D
Заслуженная репутация: 377
Благодарил (а): 2403 раз.
Сообщение #661  17 май 2018, 17:34
Работает отлично на 6 серии. Отчет смотри тут - viewtopic.php?f=126&t=10262&p=756032#p756032
А чем конфиг правил, шнурок какой?
Kozyrny
Прошлое авто: Toyota
Сообщение #662  17 май 2018, 18:00
Kozyrny писал(а):А чем конфиг правил, шнурок какой?
Правил не я, а чел с правильным шнурком который это делал не первый раз. Мне региональный представитель StarLine сказал,что если немного подождать, то в скором времени конфиг после окончания тестирования прошивки можно будет править ресурсами самого блока сигналки.
VasAlex
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение #663  17 май 2018, 19:56
Kozyrny писал(а):Удачи, держи в курсе. good.gif. Мне сказали что у Пандоры не поддерживается на Куге Кайенеи Тауреге. Но народ делает. Прошивку сигнализации проверял?
У пандоры три настройки для автозапуска:
1. код авто 1224.
2. Разрешить автозапуск по CAN в настройках управления по CAN (пункт 5.3.8 ).
3. Разрешить слейв режим по CAN шине (пункты 5.4.1, 5.4.2 )
И ВСЕ РАБОТАЕТ!
Johnxx
Заслуженная репутация: 6
Прошлое авто: Opel Insignia 2.0 CDTI
Сообщение #664  17 май 2018, 21:15
Ребзи,я ни фига не понял. У меня тренд с допами 2108 г.в. Какой штатный автозапуск вы чего серьезно?
ZhAM
Сообщение #665  17 май 2018, 23:03
ZhAM писал(а): У меня тренд с допами 2108 г.в.
Если есть автомат и кнопка Старт/Стоп на авто 2017 и новее, то автозапуск можно активировать.
VasAlex
Сообщение #666  18 май 2018, 08:57
Сигналка Старлайн не только не заводит авто, а стала глушить машину при запуске со штатного брелка, приходит сообщение "Тревога по ручному тормозу", в службе техподдержки посоветовали отключить сигналку вообще! rofl.gif вот так Старлайн чудит!
SShevchuk
Сообщение #667  18 май 2018, 09:03
VasAlex писал(а):Мне региональный представитель StarLine сказал,что если немного подождать, то в скором времени конфиг после окончания тестирования прошивки можно будет править ресурсами самого блока сигналки.
Посмотрим, как они реализуют SWDL для центрального конфига, и какой процент уваленных машин будет при этом. Но, если они реально это сделают, им мега-респект, конечно.
civil-zz
Заслуженная репутация: 12
Сообщение #668  18 май 2018, 09:21
SShevchuk писал(а):Сигналка Старлайн не только не заводит авто, а стала глушить машину при запуске со штатного брелка, приходит сообщение "Тревога по ручному тормозу", в службе техподдержки посоветовали отключить сигналку вообще! rofl.gif вот так Старлайн чудит!
Johnxx
Сообщение #669  18 май 2018, 10:02
SShevchuk писал(а):Сигналка Старлайн не только не заводит авто, а стала глушить машину при запуске со штатного брелка, приходит сообщение "Тревога по ручному тормозу", в службе техподдержки посоветовали отключить сигналку вообще! вот так Старлайн чудит!
Скорее всего чудит тот кто настраивал сигналку. Для автозапуска двигателя сигналке в нашем случае не нужен статус CAN ручника :wink:
VasAlex
Сообщение #670  18 май 2018, 12:24
VasAlex писал(а):Скорее всего чудит тот кто настраивал сигналку. Для автозапуска двигателя сигналке в нашем случае не нужен статус CAN ручника :wink:
Старлайн запускает двигатель штатными средствами! Вопрос был не в сигналке, а в контакте в шнуре usb!!! Не менялся конфиг кан модуля сигнализации, хотя галочки ставились там где надо, но изменения не сохранялись! При проверке сиги на авто подключили модуль к ноуту с другим шнуром и все получилось dance3.gif
Последний раз редактировалось SShevchuk 18 май 2018, 19:01, всего редактировалось 3 раз(а).
SShevchuk
Сообщение #671  18 май 2018, 13:36
Johnxx
Ну всё, добился от Пандект 3110. Один пункт разрешил 5.3.8 и счастье.
Владимир 2
Сообщение #672  18 май 2018, 13:43
Владимир 2 писал(а):Johnxx
Рад что помог! :)
Johnxx
Сообщение #673  Сегодня, 10:54
Обогрев руля при какой температуре должен включаться при автоматическом штатном автозапуске?
VasAlex
Сейчас этот форум просматривают: Konst, SNick, vkudlo, Zh00rik
