Замена ГРМ + помпа
Замена ГРМ + помпа
Сообщение #1  17 май 2018, 11:55
Всем доброго дня. Пробег плавно приближается к 110 тысячам, начал задумываться над заменой ремня ГРМ. По форуму профильной темы по этому вопросу не нашел к сожалению.
Начал с того, что задал вопрос ОС в своем городе, какие детали требуются для замены. Получил ответ - "Комплект грм + помпа, болт коленвала, ролик натяжителя, сальник коленвала, ремень приводной.+ скоба промежуточного подшипника и одноразовый крепеж."
Начал поиск каталожных номеров для своей Куги 1.6 TB из всего списка нашел:
1 675 963 - Ремень
1 685 747 - Ролик натяжной ремня ГРМ
1 406 293 - Болт ролика натяжителя
1 778 516 - Насос водяной
2 035 528 - Болт шкива коленвала
1 754 059 - Ролик приводного ремня
1 760 373 - Ремень приводной
1 473 807 - Сальник коленвала, передний
Не нашел - скоба промежуточного подшипника и одноразовый крепеж.
Цену за замену ремня с помпой обозначили в 11 тысяч, за их запчасти - 18 тысяч, что дорого даже на первый взгляд по магазинам типа автодока и экзиста.
Помогите пожалуйста понять что за скоба и какой нужен крепеж. Возможно что-то забыл менеджер сервиса?
tubus777
Прошлое авто: Hyundai Accent
Re: Замена ГРМ + помпа
Сообщение #2  17 май 2018, 14:07
Ролики можно смело брать Ina, SKF. Помпу Hepu, Graf или тот-же SKF.
tubus777 писал(а):скоба промежуточного подшипника и одноразовый крепеж.
Видимо будет снимать правый приводной вал, вот там она и стоит. Считается одноразовой, потому и включили в список замены.
1 038 216 скоба и 2 гайки 1 404 957.
Благодарил (а): 2589 раз.
Сообщение #3  17 май 2018, 14:45
tubus777
tubus777 писал(а):Начал поиск каталожных номеров для своей Куги 1.6 TB из всего списка нашел:
1 675 963 - Ремень
Зелёным выделил те запчасти ,что понадобились сервсменам для аналогичной замены у меня ( ГРМ+помпа).
Dimaz55 писал(а):Видимо будет снимать правый приводной вал
Возможно . Только зачем ? Ведь этот процесс тоже стоит денег , а топикастер не обозначил в нём необходимость.
Bdfy
Командир бензоколонки
Заслуженная репутация: 1059
Благодарил (а): 2280 раз.
Сообщение #4  17 май 2018, 15:02
Bdfy писал(а):Возможно . Только зачем ? Ведь этот процесс тоже стоит денег , а топикастер не обозначил в нём необходимость.
Да, сейчас написали с сервиса - "Операция на куге выполняется со снятием одного привода."
tubus777
Сообщение #5  17 май 2018, 15:02
Dimaz55 писал(а):1 038 216 скоба и 2 гайки 1 404 957.
Благодарю!
Dimaz55 писал(а):Ролики можно смело брать Ina, SKF. Помпу Hepu, Graf или тот-же SKF.
Да вроде как оригинал не сильно дорогой, полный комплект получается на 11-12 тысяч. Неплохая разница с ОС.
tubus777
Сообщение #6  17 май 2018, 17:06
tubus777 писал(а):Всем доброго дня. Пробег плавно приближается к 110 тысячам, начал задумываться над заменой ремня ГРМ. По форуму профильной темы по этому вопросу не нашел к сожалению.
1 675 963 - Ремень
Вечером могу выложить свой заказ наряд по замене ГРМ. Менял два месяца тому назад у официалов в Мэйджер на 18 км МКАД, но когда спросил про помпу, то мне сказали она в хорошем состоянии и замена не требуется.
Kirill22
Сообщение #7  17 май 2018, 17:31
Kirill22На каком пробеге проведена замена? И каково состояние ремня было?
Иваныч33
Благодарил (а): 89 раз.
Сообщение #8  18 май 2018, 05:17
Привет всем . унас регламент замены чуть другой. 100000 км или 5 лет уменя второе по километрожу было 63000 меняли только ремень натяжитель. болт.
Про помпу сказали не течет проверили менять не нужно.
У супруки фокус 3 там буду сам менять
Узновал кит грм унас .
Ремень .натяжитель .болт .ремень навесного оборудывания.спец писпособа для ремня навесного об. Сальник и помпа. Все стоит врайоне 150-200 $
vladik-israel
Прошлое авто: lancer x
Моя группа: Тверь
Сообщение #9  18 май 2018, 07:20
В отверстие привода вставляется спец инструмент, для выставления фаз ГРМ.
Где то на форуме было как махнуть ремень не снимая шестерни колена и не нарушая заводской регулировки ГРМ. Человек резал кожух ремня. Но как в этом случае с помпой и натяжным не помню, ну и ОД точно этим заниматься не будет, да и наверное не каждое СТО.
Зы. Вот: http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=719707#p719707
Заслуженная репутация: 751
Благодарил (а): 772 раз.
Сообщение #10  18 май 2018, 08:35
Иваныч33 писал(а):Kirill22На каком пробеге проведена замена? И каково состояние ремня было?
110 тыс.
Kirill22
Сообщение #11  18 май 2018, 09:05
А состояние снятого ремня было идеальное.
Kirill22
Сообщение #12  18 май 2018, 10:19
http://replace-timing-belt.com/how-to-r ... oost-2010/
У на все точно также как на фокусе 3
Полу ось трогать ненадо.
Вас на бабки разводят или нет у них приспособы для распред валов.
vladik-israel
Моя группа: Тверь
Сообщение #13  18 май 2018, 11:28
Kirill22
У нас получается дешевле стоимость работ, спасибо за наряд, как раз думал в мажор звонить, теперь не буду.
vladik-israel
На бабки вряд ли, вон в другом сервисе точно такие же операции провели.
У меня сейчас 110, попрошу посмотреть состояние ремней, а к 120 все закуплю по запчастям. Если конечно не скажут, что нужно срочно менять.
tubus777
Сообщение #14  18 май 2018, 11:53
vladik-israel писал(а):Полу ось трогать ненадо.
Если сальник колена не менять, соответственно шестерню не снимать, то и спец инструмент для шестерни не нужен = полуось не снимают.
Мне этот сраный сальник два раза меняли, привод снимали.
Сообщение #15  18 май 2018, 12:15
Kirill22
А сколько по времени они держат машину?
tubus777
Сообщение #16  18 май 2018, 14:24
tubus777 писал(а):Kirill22
Вечером в четверг сдал, в пятницу в 19:00 позвонили и сказали что можно забирать. Но я не только ремень менял.
Kirill22
Сообщение #17  18 май 2018, 17:57
Мне этот сраный сальник два раза меняли, привод снимали.[/quote]
Вот пожалуйста очень качественный отчет.
Респект автору
vladik-israel
Моя группа: Тверь
Сообщение #18  19 май 2018, 17:52
Вот инструкции правдо на буржуйском но все понятно.
58440e1c-915c-4a31-b62f-5cec5a86b9f5_eee.pdf
vladik-israel
Моя группа: Тверь
Сообщение #19  21 май 2018, 16:19
Скоро буду менять ремень ГРМ + помпа на пробеге 107. Дилер собирается менять
Ремень ГРМ, натяжитель, болт шкива, помпа, ремень приводной, ролик натяжной, ролик приводного ремня.
Что еще настоятельно рекомендуется заменить или спсико достаточный?
z-ivan
Сообщение #20  28 май 2018, 20:45
Тоже интересует этот вопрос, хочу поменять ГРМ и сопутствующие узлы перед дальней поездкой. Пробег 108 тыс. Но в моём городе нет толковых СТО, куда не обращался, вразумительного ответа не получил, все вокруг да около, лижбы денег содрать. mad.gif
Ремонт динамиков | Speaker Technology™ | Урай
|̳̿В̳̿|Контакте: https://vk.com/speakertechnology
MAXIM86
Прошлое авто: KIA Ceed SW 2008
Сейчас этот форум просматривают: Oleg6886
