1 лямбда зонд
1 лямбда зонд
Сообщение #1  16 сен 2016, 23:52
каталоги выдают финис 1 495 746 цена 7500 и пара аналогов по такой же.
0 258 007 332 бош например.
А вот на фокусе СТ, походу другой КД стоит
Кто менял. что ставили?
Юрий_spb
Благодарил (а): 278 раз.
Прошлое авто: mondeo 4
Re: 1 лямбда зонд
Сообщение #2  17 сен 2016, 11:46
сам отвечу
помог предатор(Алексей)
кому интересно аналоги и описание, от СТ подходит https://www.drive2.ru/l/3698909/
Юрий_spb
Re: 1 лямбда зонд
Сообщение #3  12 янв 2018, 10:16
Юрий_spb
Какой взяли в итоге?
Работает без проблем?
andns
Re: 1 лямбда зонд
Сообщение #4  18 май 2018, 12:55
Да, очень интересно, датчик такой же как на ST или нет.
а то у меня 2 ошибки:
Р0053
Р0135
Что в итоге подойдет из аналогов?
На фокусы вроде от ВАЗ 2110 ставят :roll:
KittyHawk
Прошлое авто: FF2 2L 145hp MT
Re: 1 лямбда зонд
Сообщение #5  18 май 2018, 13:16
Все лямбды имеют одинаковую резьбу 18х1.5 и разделяются на два типа : широкополосные и стандартные .
Широкополосные работают на всех режимах двигателя , а стандартные только на холостых .
На Фордах стоят простые лямбды , работающие в режиме 0.1- 0.9 в , т.е , берем любую лямбду с нужным кол-вом проводов (от 1 до 4-х , смотря как у вас ) , перепаиваем разъем (два белых - нагрев , полярности нет) , и ставим на свое авто .
Дальше elm 327 , потом Плей-маркет , затем TorquePro , и любуемся своей работой good.gif
Их на всё ставят . Но дорогие они .
Кугин
Заслуженная репутация: 23
Благодарил (а): 122 раз.
Re: 1 лямбда зонд
Сообщение #6  18 май 2018, 13:21
Кугин писал(а):Их на всё ставят . Но дорогие они .
~1200 рублей?!
При стоимости оригинала 14к?
KittyHawk
Re: 1 лямбда зонд
Сообщение #7  18 май 2018, 13:30
KittyHawk писал(а):~1200 рублей?!
Уф-ф , нахрена я тут всё пишу .
Т.е "оригинальный" Бошш дешевле оригинального Форда в 10 раз ?! Всё правильно ?
Кугин
Re: 1 лямбда зонд
Сообщение #8  18 май 2018, 13:53
так.... приехали, Кугин, в масле тебе равных нет, но тут лучше воздержись с советами.....
первый бред о том что пороговые стандартные лямбды работают только на хх :D - они во всех режимах кроме полной нагрузки работают
второй о том что они дешево стоят, бошевский универсал за 1200 работает примерно месяц, - толщина платинового напыления определяется ровно этой суммой, сколько заплатили, на столько и получаете... rofl.gif
третий то что этом на моторе стоит пороговая четырехпроводная - там планарный пятипроводный широкополосный датчик shok.gif
Re: 1 лямбда зонд
Сообщение #9  18 май 2018, 14:27
вова , конечно работают во всех режимах , но стехиометрию показывают только на холостых .
Всё наоборот , читай внимательно и не только мои посты .
Тут ты прав , на 2.5 стоит на пять проводов , но и его Бошш замену за 1200 не купишь .
KittyHawk , я смотрел Бошш на 1.6 https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-lot-Bosch-Exhaust-Gas-Oxygen-Sensor-For-Ford-KUGA-1-6-0258017359/32828070391.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_5722611_10340_10341_10543_10696_5722911_5711411_5722811_10084_5722711_10083_10618_10307_10301_5711211_10059_308_100031_10103_5711511_10624_10623_10622_10621_10620_5711311_5722511_10125,searchweb201603_19,ppcSwitch_5&algo_expid=440000bf-5086-4f86-9e9c-2ebb39e333c1-9&algo_pvid=440000bf-5086-4f86-9e9c-2ebb39e333c1&transAbTest=ae803_2&priceBeautifyAB=0
И знаешь , это тоже не Бошш :D
Кугин
Re: 1 лямбда зонд
Сообщение #10  18 май 2018, 22:09
Кугин писал(а): вова , конечно работают во всех режимах , но стехиометрию показывают только на холостых .
они не стехиометрию показывают, а качество смеси, и показывают на всех режимах
Кугин писал(а): Всё наоборот , читай внимательно и не только мои посты .
зачем мне читать, я этих датчиков наменял не один десяток и знаю чем оригинал отличается от дешевого гуамна
при этом лямбда зонд это первый и наиглавнейший датчик на моторе, экономия на нем всегда боком выходит
Re: 1 лямбда зонд
Сообщение #11  18 май 2018, 22:26
вова писал(а):зачем мне читать, я этих датчиков наменял не один десяток и знаю чем оригинал отличается от дешевого гуамна
Вова , не я не рекомендовал дешевый вариант Бошш за 1200р .
Наоборот , я вообще бы не рассматривал такой "Бошш"- вариант .
Кугин
cron
